机械装备行业MES解决方案
今日头条
1193人已加入
一、机械行业的管理难点
机械行业是典型的离散制造业,其特点是多品种、小批量生产;产品种类多,产品复杂,影响生产过程的不确定因素很多,经常出现紧急订单、设备故障等情况,使得生产计划发生改变;制造过程复杂,生产过程中不确定因素多,凭经验调度无法保证整个生产过程的协调,过程控制困难,管理难度大。通常有以下难点:
1、生产数据采集量大、处理复杂:典型的离散制造模式,多品种小批量的订单式生产,产品零件多达数千种,加工设备众多。
2、生产排程调度工作量大、效率低:生产安排受到物料、设备、模具、员工能力等多种因素限制,计划变更导致的插单频繁等突发事件。
3、工作协同困难:生产涉及的物料、设备、工装夹具、图纸、工艺文件等资源,分布在不同地方且状态变化频繁
4、质量管理的数据采集要求很高:零部件的加工工艺复杂多样、质量要求高,需要对质量进行全面管理。
5、难以实现有效的生产管控:机械行业生产管理的工作量大、工作复杂、效率低、成本高。
二、机械行业MES系统需求要点
因为机械行业有那些难点所以导致MES系统存在如下主要需求点:
1. 生产作业计划的分解
接受生产计划并将其分解为任务单元、平衡设备能力、指派加工设备、编制作业计划。主要包括对月、周、日计划的编制、调整、查询;能力需求;设备能力负荷;物料需求;工具需求等。
2. 生产调度。
在给定生产计划的前提下,针对各故障、供需变动、工艺切换、资源波动等造成的系统状态变化,进行在线作业计划调整,实时地做出生产方案、工艺路线、资源分配的变动决策,以满足实际生产的要求。在进行动态的实时调度时,尽量在原有的调度基础上进行修改,避免大范围调整造成的生产不稳定的状态,以保证各生产工序生产平稳。
3. 物料跟踪
将生产指令下达给车间工作组进行生产,同时由物料跟踪管理进行物料跟踪。从过程控制系统或人机交互系统采集生产实际数据与生产指令完成信息,进行显示和分析整理,向生产调度模块提供所需的生产实际数据。并最终将反馈信息传递给生产计划部门,为物料跟踪和合同跟踪提供准确信息。主要包括:日计划执行结果输入、汇总、查询及反馈;任务完工的确认,确认车间加工完成;零件加工进度跟踪;拖期任务统计;在制品信息查询;生产报表(月、周、日);工时统计;废品统计等。
4. 数据整理
对设备性能、产品系列、零件种类、工艺卡等各种数据进行整理,形成标准规范化的文本,在此基础上建立相应的数据库。系统资源数据库包括设备库、工艺库、工具库、原料库等。数据库管理主要指对各资源数据库中数据的增加、删除、修改与保存操作。系统数据的维护包括数据库功能的设计以及对过时数据的更新操作,数据库数据的导入/导出操作。
5. 作业计划模块由生产计划驱动
从资源数据库中提取资源信息(包括设备信息、工具信息、工艺信息、原料信息等)结合优化调度算法,生成作业计划单,并下达给车间工作组。而生产调度模块根据物料跟踪模块反馈回来的信息一方面将此信息再反馈给作业计划模块使之进行作业计划的调整,另一方面及时更新资源数据库,同时发挥调度功能,下达指令给车间工作组。
三、机械行业MES解决方案
安达发针对大型机械装备生产行业提供了完整的MES解决方案,安达发MES系统重点主要集中在:工时管理、人员绩效管理、产品履历管理,物料配送管理,关键料件的使用追溯记录,电子化作业指导书,生产作业单实时报工,移动数据采集,报表管理等功能,尤其针对大型装备装配工厂电磁干扰、粉尘、油污等恶劣环境下的MES系统部署提供了切实可行的方法。
  审核编辑:鄢孟繁
