水文站雷达水位计系统的组成和工作原理
今日头条
1193人已加入
1、雷达水位计的组成
水文站雷达水位计系统主要有雷达水位计平台,水位计台由仪器平台、悬臂、钢管支架及基础组成; 仪器平台主要由供电设备、雷达水位传感器、数据采集终端(RTU)、GSM/GPRS通信传输设备、防雷设备等配件组成。通过以上设备实现水位信息的自动采集、传输与储存,随时掌握河流的水位变化情况。
2、雷达水位计的工作原理
雷达水位计是利用时差原理计算到水面的距离。设备传输固定频率的脉冲,然后接受并建立回波图形。雷达水位计记录脉冲波经历的时间,而电磁波的传输速度为常数,算出水面到雷达水位计的雷达天线的距离,即可测出水位。
3、雷达自记水位数据使用依据
本次通过水位变幅分几个测段进行人工与自记进行比测,对同步时间下相应数据进行对照分析,按照《水位观测标准》( GBJI38-90)规定,水位比测结果应符合: 置信水平95%的综合不确定度不应超过3cm,系统误差不应超过1%。《水文测验手册》对自记水位计比测结果的要求是:75%以上测次偶然误差不超过±2cm,系统误差不超过±1cm。本次比测随机不确定度采用符合置信水平95%的综合不确定度小于等于±3cm; 系统误差不超过±1cm,作为允许误差指标。
  审核编辑:鄢孟繁
