氮气检测仪的工作原理和施工步骤的介绍
今日头条
1192人已加入
今天小编给大家介绍一下氮气检测仪的工作原理和施工步骤:
氮气检测仪采用进口气体传感器,精度高、可靠性强;主要对氮气气体浓度进行检测显示,当现场氮气的浓度超出报警点时,及时发出报警声音,氮气产品广泛应用于冶金、石油、石化、化工、轻工、焦化、市政、煤气、制药、污水处理及许多特殊行业和领域。
氮气检测仪工作原理是什么
压缩机运转时,电动机带动曲轴作旋转运动,通过连杆使活塞作往复运动。曲轴旋转一周,活塞往复运动一次,气缸内相继实现吸气、压缩、排气的过程,即完成一个工作循环。
(1) 吸气过程当活塞向左运动时,气缸内的工作容积逐渐增大而压力逐渐降低。当压力降至稍低于进气管中压力时,进气管中气体便顶开吸气阀进入气缸,直到活塞达到较左位置(又称内止点)时,工作容积为更大,吸气阀开始关闭。
(2) 压缩过程当活塞向右运动时,气缸内工作容积缩小,而气体压力逐渐增大。由于吸气阀有止逆作用,故气缸内的气体不能倒流到进气管中。同时,因排气管中的气体压力又高于气缸内部的压力,气缸内的气体无法从排气阀流出,而排气管中的气体因排气阀的止逆作。
氮气检测仪施工步骤:
简单清洁现场,断气断电,两人拆下吸附塔封头,两人拆下制氮机所有管道,清除吸附塔内废料,需清理干净,检查氮气设备吸附塔顶部和底部分流板是否损坏,损坏及时修理。
所有管道要用压缩空气吹扫干净,气动阀门检查密封圈受损情况,严重的需要更换气动阀门。空气处理部分过滤器更新,活性炭过滤器管道改造有1人同步施工。
所有工作完成,安装所有管道和阀门,通气通电,将整个系统管道吹扫一次,开始碳分子筛装料作业,具体有现场指导人员指导,装料结束后启动制氮机,一边检查各接口是否漏气,一边检测氮气纯度和产能。
以上就是有关氮气检测仪的工作原理和施工步骤的介绍,希望对大家有所帮助。
审核编辑:符乾江
