PLC控制系统的7大特点
今日头条
1193人已加入
 1.编程方法很容易学。
梯形图是plc最广泛使用的编程语言。其电路符号和表达式与继电器电路原理图相似。梯形图语言直观易学。熟悉继电器电路图的电气技术人员只需几天就能熟悉梯形图语言,用于编制数字量控制系统的用户程序。
 2.功能强,性价比高
PLC中有成千上万个可供用户使用的编程元素,可以实现非常复杂的控制功能。与同功能的继电器系统相比,具有较高的性价比。PLC可以通过通信组网实现分散控制和集中管理。
 3.硬件设施齐全,用户方便,适应性强。
PLC产品已实现标准化、系列化、模块化,并配备了多种硬件设备供用户选择。用户可以灵活方便地配置系统,形成不同功能、不同规模的系统。PLC的安装和接线也很方便。通常,端子用于连接外部接线。PLC负载能力强,可以直接驱动大部分电磁阀和中小型交流接触器。
硬件配置确定后,通过修改用户程序,可以轻松快速地适应工艺条件的变化。
4.可靠性高,抗干扰能力强
传统的继电器控制系统使用大量的中间继电器和时间继电器。由于接触不良,很容易出故障。用PLC软件代替中间继电器和时间继电器,只剩下少量与输入输出相关的硬件元件,接线可以减少到继电器控制系统的十分之一以下,大大减少了接触不良引起的故障。
PLC采用一系列软硬件抗干扰措施,抗干扰能力强。平均故障间隔时间达到数万小时以上,可直接用于干扰强的工业生产现场。PLC被用户公认为最可靠的工业控制设备之一。(新手朋友可以结合plc视频教程来学习)
5.系统设计、安装、调试工作量较小。
PLC的软件功能取代了继电器控制系统中大量的中间继电器、时间继电器、计数器等装置,大大减少了控制柜的设计、安装和接线的工作量。
可编程控制器梯形图程序可采用顺序控制设计方法进行设计。这种设计方法有规律,容易掌握。对于复杂的控制系统,用这种方法设计程序的时间比设计继电器系统电路图的时间少得多。
S7-300/400的中央处理器模块的功能可以通过仿真软件PLCSIM进行仿真,该软件可用于调试用户程序。在现场调试过程中,发现的问题一般可以通过修改程序来解决,系统的调试时间比继电器系统少很多。
6.维护工作量小,维护方便。
PLC的故障率很低,具有完善的故障诊断功能。或者PLC的外部输入装置和执行机构出现故障,可以根据LED提供的信息或信号模块上的编程软件,方便快捷地找出故障原因,通过更换模块可以快速排除故障。
7.体积小,能耗低
在复杂的控制系统中使用PLC后,可以减少大量的中间继电器和时间继电器。小型PLC的体积只相当于几个继电器的大小,所以开关柜的体积可以缩小到原来的1/2 ~ 1/10。
与继电器控制系统相比,可编程控制器控制系统布线消耗少,安装和布线时间短,开关柜体积小,可以节省大量费用。本文来源:www.jcpeixun.com。
  审核编辑:鄢孟繁
