芯明天低温4K三维扫描压电纳米定位台!
今日头条
1194人已加入
  近年来,在低温强磁环境下研究纳米尺度的物理学与材料学已成为学术研究的热点。在低温、强磁场下,依据原子力、磁力等可从物质结构、物理特性、温度、磁场、电学、光学、微波等多个物理维度实现对样品性能的表征。它的应用非常广泛,例如研究超导材料、二维材料、拓扑绝缘体等。
  芯明天P13A系列压电纳米定位台是专为极低温、强磁环境而研发设计,采用低温压电驱动,外壳采用轻型耐低温、无磁材料。
  产品特点
  耐低温可达4K耐强磁4K温度下位移达25μm@150V4K温度下分辨率可达4nm开环驱动,快速响应耐真空度达10^-5mbar
  小体积
  P13A.XYZ80K低温压电定位台是P13A系列中的一种,可进行XYZ三维扫描运动,它的体积小巧,尺寸仅46mm×46mm×18.7mm,中心具有5mm×5mm通孔。
纳米
位移与电压曲线
  P13A.XYZ80K系列低温压电纳米定位台的内部采用低温PZT压电陶瓷驱动,采用电容测微仪对低温台进行XYZ三轴位移的测试。
  P13A.XYZ80K系列低温压电纳米定位台在常温下的电压与位移曲线图如下图所示。因PZT压电陶瓷的耐低温性,因此在低温下,P13A.XYZ80K低温台基本可保持与常温情况下相同的电压与位移曲线趋势与较大的位移输出。
  低温导线
  P13A.XYZ80K系列低温压电纳米定位台所有组件均采用低温兼容版本,以保证其在低温下的性能,包括导线。普通导线的电阻在低温下会发生大幅度改变,并且普通导线的外皮绝缘材质也不耐低温环境。因此,P13A.XYZ80K系列低温压电纳米定位台采用低温兼容导线,可完全胜任低温下电信号的传输。
  技术参数
  型号:P13A.XYZ80K
  运动方向:X Y Z
  机构原理:压电驱动杠杆放大机构
  精密调节范围(XYZ):
  >66×66×66μm^3@60V、300K温度
  25×25×25μm^3@150V、4K温度
  驱动电压:
  0~60V@300K温度
  0~150V@4K温度
  精密调节分辨率:
  8nm@300K温度
  4nm@4K温度
  谐振频率:
  350Hz@空载
  150HZ@100g
  120Hz@150g
  静电容量(XY):
  5.4μF@300K温度
  0.75μF@4K温度
  静电容量(Z):
  10.8μF@300K温度
  1.5μF@4K温度
  材料(无磁):
  壳体:钛
  致动器:压电陶瓷
  连接线:绝缘双绞线(铜)
  承载能力:150g
  重量(含导线、连接器):168g
  外形尺寸:46×46×18.7mm^3
  安装螺纹:
  4个M2×3负载安装孔
  4个φ2.7安装通孔
  工作环境:
  安装方向:XY水平,Z向垂直
  磁场范围:0~31T
  温度范围:10mK~373K
  最小压强(室温,低温):10^-4mbar
  最小压强(高真空,低温高真空):10^-8mbar
  最小压强(超高真空,低温超高真空):5x10^-11mbar
  审核编辑:鄢孟繁
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 纳米
