基于CR5159TN+CR85V25RS_27W电源适配器方案 概述
之前我们介绍了基于思睿达主推CR5149TJ的18W电源适配器解决方案。在本文,我们将介绍基于思睿达主推的CR5159TN+CR85V25RS_27W电源适配器方案。
01、样机介绍
该测试报告是基于一个能适用于宽输入电压范围,输出功率27W方案,输出9V3A 的工程样机,控制IC采用了思睿达主推的CR5159TN和CR85V25RS。
CR5159TN+CR85V25RS 工程样机示意图
CR5159TN
CR5159TN是一款采用内置高压功率MOSFET的高集成度、低待机功耗CCM+PFM混合电流模式PWM控制开关。CR5159TN轻载时会降低频率,最低频率22kHz可避免音频噪声。CR5159TN提供了完整的保护功能,如OCP、OTP、VDD_OVP、UVLO等。软启动功能可以减少系统启动时MOSFET的应力,前沿消隐时间简化了系统应用。通过频率抖动和软驱动电路的设计,降低开关噪声,简化了EMI设计。CR5159TN提供DIP-8L的封装。
CR5159TN 芯片特性:
● CR5159TN是采用内置650V 高压功率MOSFET,反激式PWM 功率开关;
● 较低的启动电流 (大约3μA)
● 满足六级能效标准
● 内置软启动,减小MOSFET 的应力;
● 内置同步斜坡补偿电路,消除次谐波振荡;
● 65kHz 开关频率,具有频率抖动功能,使其具有良好的EMI 特性;
● 轻载降低工作频率
● 全电压输入范围,待机功耗:< 75mW;
● 具有“软启动、OCP、SCP、OTP、OVP 自动恢复等保护功能;
● 电路结构简单、较少的外围元器件,适用于小功率AC / DC 电源适配器、充电器;
● CR5159TN还提供VDD电压从8.5V至36.5V更宽的工作范围。
● 内置前沿消隐电路
● 逐周期过流保护
典型应用
管脚排列
管脚描述
CR85V25RS芯片特性:
● 支持CCM&QR&DCM 工作模式;
● 内置85V 功率MOS 管;
● 可自供电,支持正端/负端应用;
● 精确的外围电路;
● VCC欠压保护;
● 最大支持150kHz 工作频率。
该样机大小73.8mm×36.8mm,AC264V输入待机功耗<75mW,平均效率>87.3%,能够满足“能源之星V2.0 VI级能效”与欧洲COCT2标准;具有“OCP、OTP、VDD_OVP、UVLO ”等多种保护功能;软启动功能可以减少系统启动时MOSFET的应力,前沿消隐时间简化了系统应用。通过频率抖动和软驱动电路的设计,降低开关噪声,简化了EMI设计,CR5159TN还提供VDD电压从8.5V至36.5V更宽的工作范围。
样机的变压器,采用了EE22加宽磁芯(PC95材质),变压器绕制工艺部分,请见后文详细说明。
02、 样机特性
以下表格为工程样机的主要特性,具体测试方法在第4章节中有详细说明。
2.1、输入特性:
2.2、输出特性:
2.3、整机参数:
2.4、保护功能测试:
2.5、工作环境:
2.6、测试仪器:
03、样机结构信息
本小节展示了工程样机的电路、版图结构,变压器结构及工艺。
3.1、电路原理图及PCB 版图:
(1)原理图:
(2)PCB 版图:
3.2、变压器绕制工艺:
(1)变压器电性及结构示意图:
(2)规格参数:
1)骨架:EE22 立式加宽(7PIN),Ae=58.2mm²;
2)材质:TDK PC95 或同等材质;
3)初级、反馈: 2UEW 漆包线
4)次级: 三层绝缘线
5)绝缘胶带:3M1298 或同等材质
6)初级绕组感量Lp:1.5mH±5%(测试条件:0.25V,1kHz);
7)漏感量LLK:要求控制在初级绕组的5%以内(测试条件:0.25V,10kHz))
8)耐压测试= 3KV 5mA 1Min
9)成品要求:浸凡立水
(3)、变压器参数:
3.3、元器件清单:
04、性能测评
样机性能主要是针对工程样机的输入部分、输出部分、各种保护以及一些时序进行了测试,以下详解了测试方法及结果。从测试结果来看,以下各项测试均合格,能够满足大部分客户的要求。
4.1、输入特性:
本样机经过在不同的输入电压(从90VAC 到264VAC)和不同负载条件(空载和满载)下测试,得到待机功耗、效率及平均效率。
表1 、无负载待机功耗
表2、输出PCB 板端测试100%载下的输入特性
表3、输出板端测试的效率特性:
4.2、输出特性:
注:以下数据均为板端测试:
4.2.1、线性调整率和负载调整率:
表4、线性调整率和负载调整率
4.2.2、输出电压纹波及噪音:
注:纹波及噪音在输出板端测得,在此线端并联10uF/50V 电解电容和0.1uF/50V CBB 电容,示波器带宽限制为20MHz。
表5、电压纹波测试:
纹波噪声波形图:
Fig1:R&N@ AC90V/60Hz,9V3A no load
Fig2:R&N@ AC90V/60Hz,9V3A 100% load
Fig3:R&N@ AC264V/50Hz,9V3Ano load
Fig4:R&N@ AC264V/50Hz,9V3A 100% load
4.3、保护功能:
以下测试过流保护、短路保护功能。
4.3.1、过流保护:
4.3.2、短路保护:功率计限流电流为2.5A
4.4、动态测试:
注:输出动态负载电流设置为10%持续5ms/10ms,然后为90%持续5ms/10ms并持续循环,上升/下降设置为3A/uS。
Fig5:AC90V/60Hz,5ms 9V3A
Fig6:AC264V/50Hz,5ms 9V3A
Fig7:AC90V/60Hz,10ms 9V3A
Fig8:AC264V/50Hz,10ms 9V3A
4.5、系统延时时间测试:
注:AC 端(绿色)、VO 输出端(蓝色)波形图。
TON_DELAY @ AC100V,100% Load
TON_DELAY @ AC240V,100% Load
VOVER_SHORT @ AC100V,No Load
VOVER_SHORT @ AC240V,No Load
05、其它重要波形测试:
DRAIN(绿)端、CS(蓝色)端波形图:
06、温度测试
测试条件:40℃环境下满载测试。
07、EMI 评估测试
7.1、测试条件:
输入:230VAC50Hz;
输出:9V3A;
负载类型:电阻,限值标准参考:EN55013、EN55022B
7.2
输入:110VAC50Hz;
输出:9V3A;
负载类型:电阻;
输出低接大地,限值标准参考:EN55013、EN55022B
关于思睿达微电子
思睿达是专注于ADC、DAC、PoE和DC / DC 芯片级解决方案的高科技企业,目前同步推广启臣微全系列产品,希望将启臣15年在电源行业这份积淀,这份坚持发扬光大。思睿达同时也可以提供芯片级定制服务。
多种方案,欢迎随时交流沟通。思睿达联系人:何工 18923426660,E-mail:manjie@threeda.com,欢迎来电咨询,申请样品。感谢!
审核编辑:符乾江
