ADM1184应用原理图
电源电路图
835人已加入
为ADM1184监视4个电源通道的一个应用。在该应用中,ADM1184依次开启3个稳压器,当所有的电源供电稳定后产生供电正常信号来开启控制器。
3.3 V主电源通过引脚VCC给器件供电。引脚VIN1监视3.3 V主电源。OUT1连接到第1个稳压器的使能端,在VIN1脚电压到达0.6 V之前,该引脚接地,使得稳压器件不工作。当系统的主电压达到2.9 V时,VIN1引脚检测到0.6 V。使得OUT1引脚电平置高,驱动稳压器件1的使能脚变高,器件正常输出。该稳压器输出的2.5 V电压被VIN2脚检测到,当该电压超过管脚设定的门限电平后,OUT2引脚电平置高,驱动稳压器2的使能引脚变高,器件2正常输出。该工作原理在其他的输入和输出引脚也是同样的。每一个电压通道都通过OUTx引脚来开启,通过VIN(x+1)进行监控。当所有监控的电压都超过预定的门限电平后,PWRGD信号在经过190 ms延时后置高。
ADM1184
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • ADM1184
