电力技术
电流是有速度的!
但首先要区分是电子本身运行的速度,还是电流在开启时到用电端的速度!
如指电子在导体中的运行速度,那出乎很多非专业人士的意料,是很慢的。每秒约二米!
但在实用上,当我一开启电源时,为什么用电端不管距我多远。立马就有电了呢!那是因为电流的速度是每秒30万公里!
所以电子的速度与电流的速度是有认知上的区别的。
交流电流的速度有多快?
★交流电流与直流电流的区别是:直流电流是指方向不随时间发生周期性改变的电流,它具有正负极之分。而交流电流是指它的大小和方向都随着时间发生周期性变化的电流。正常情况下,研究电的传播速度一般都是以直流电为基础的,因为电没有质量,看不见摸不着。
★要问交流电流速度有多快,理论上讲这个速度就是光速,即299792458米/秒。因为通常说的电流速度指的是电磁波能量穿过导体的速度,不过它的速度只有在真空中才能接近光速。因为光的质量为0。
电磁波速度计算公式为 ᴠ=1/√eμ=c/√erμr,式中的v指电磁波速度;c为光速;er为材料的相对介电常数;理想导体中er=1;ur为材料的相对导磁率;真空理想下ur=1。也就是说当er=1、ur=1,那么相当于导体没有导电率ρ时,它的计算公式也就为v=c,此时电磁波能量就可以以光速的30万千米/秒传播。
事实上,即便是良好的金、银、铜导体,它们仍然存在导电系数ρ,仅为它们比其他导体的电阻率小很多。除非是超导材料,它的电阻也仅仅只是接近0而根本达不到绝对的0。即,影响电磁波能量在导体传播速度的因素很多,其中主要是导体的电阻率及长度。
♦电流传播速度接近光速,但电子的移动速度与电流传播速度是两个概念。首先电流指的是电荷的定向移动,而它又分为正电荷和负电荷。这里以常见的铜金属导体为例,任何金属导体里面可以自由移动的是电子,它是负电荷,按照这个理解,通电导体内自由电子的移动速度,这个电子定向移动速度会很慢,小于1mm/s。
电工学习网,电工之家综合整理
审核编辑 :李倩
