如何使用直流电流表测量电流?
电力技术
115人已加入
  直流电流表接线前要搞清电流表极性,通常,直流电流表的接线柱旁边标有“+”和“一”两个符号,“+”接线柱接直流电路的正极,“一”接线柱接直流电路的负极。
  如果知道电流表与电压表的结构,在充分手动能力强的时候,可以将毫安表按照下面方法来扩大直流电流表的量程,或者将毫安表串联适当的电阻器,还是可以并联测量精度要求不高的直流电压的。
  直流电流表通常都是磁电式仪表,由于这种仪表的线圈导线截面积和游丝截面积均很小,所以只能测量较小的电流。如果需要扩大量程,测量几十、几百、几千安的直流电流,则应在电流表上并联一只低值电阻,该电阻称为分流器R。
  分流器R在电路中与负载串联,使通过直流电流表的电流只是负载电流的一部分,而大部分电流则从分流器R中通过。这样, 就扩大了直流电流表的测量范围。
  量程扩大的范围,取决于分流器电阻R的大小,电阻越小可测量的直流电流越高。
  量程较大的直流电流表,一般都带有分流器,并在表盘上标出“外附分流器”字样,接线时要检查分流器与电流表表盘上所示的量程是否相符,如果不符就不能使用,从分流器接到电流表的定值导线,也是与仪表配套供应的,不可随意选用,如果分流器与电流表之间的距离超过了所附定值导线的长度,则可用不同截面积和不同长度的导线代替,但导线电阻应在0.0359±0.002以内。
  电流表的使用规则:
  ①电流表要串联在电路中(否则短路。);
  ②电流要从“+”接线柱入,从“-”接线柱出(否则指针反转。);
  ③被测电流不要超过电流表的量程(可以采用试触的方法来看是否超过量程。);
  ④绝对不允许不经过用电器而把电流表连到电源的两极上(电流表内阻很小,相当于一根导线。若将电流表连到电源的两极上,轻则指针打歪,重则烧坏电流表、电源、导线。)。
  风雨asdaqw,电工学习网综合整理
  审核编辑 :李倩
