电流表与电压表有何区别
电力技术
118人已加入
  电流表和电压表之间的区别有哪些
  1、电流表一般情况下串联的都在测电流支路上面,而电压表串联的是在测电流原件上面。
  2、电压表在连接的时候可以直接连接在电源的两侧,它主要测试的是一个电源的电动势,而电流表是不可以直接连接在电源的两侧的,如果将电流表连接在电源的两侧,很有可能会出现电路烧毁短路的现象,对人也会带来一定的危害。
  3、电流表上面一般显示的是0~0.6a或者是0~3a,而电压表上面显示的是0~3伏和0~6伏,它们之间的单位和计量也是有一定区别的。
  4、电流表示需要与电路串联起来使用的,而电压表是要与电路并联起来一起使用的。
  如果知道电流表与电压表的结构,在充分手动能力强的时候,可以将毫安表按照下面方法来扩大直流电流表的量程,或者将毫安表串联适当的电阻器,还是可以并联测量精度要求不高的直流电压的。
  直流电流表通常都是磁电式仪表,由于这种仪表的线圈导线截面积和游丝截面积均很小,所以只能测量较小的电流。如果需要扩大量程,测量几十、几百、几千安的直流电流,则应在电流表上并联一只低值电阻,该电阻称为分流器R。
  分流器R在电路中与负载串联,使通过直流电流表的电流只是负载电流的一部分,而大部分电流则从分流器R中通过。
  量程扩大的范围,取决于分流器电阻R的大小,电阻越小可测量的直流电流越高。
  量程较大的直流电流表,一般都带有分流器,并在表盘上标出“外附分流器”字样,接线时要检查分流器与电流表表盘上所示的量程是否相符,如果不符就不能使用,从分流器接到电流表的定值导线,也是与仪表配套供应的,不可随意选用,如果分流器与电流表之间的距离超过了所附定值导线的长度,则可用不同截面积和不同长度的导线代替,但导线电阻应在0.0359±0.002以内。
  电工学习网,齐家网综合整理
  审核编辑 :李倩
