烟气氧测量的特点
今日头条
1193人已加入
  在测试熔炉或锅炉中的废气时,氧气测量至关重要。烟道,也称为烟囱或烟囱,是允许燃烧废气排放到大气中的垂直管道。废气是在熔炉、烘箱、锅炉或蒸汽发生器内燃烧燃料的结果。
  只要发生燃烧,就会有废气。测量废气中的氧含量是燃烧过程效率的指标。
  鼓风炉
  在住宅或商业建筑的熔炉中,气体或油与空气混合并点燃,在燃烧室内产生火焰。热交换器将热量从燃烧室传递到在整个建筑物内循环的新鲜空气。
  为了极大限度地提高效率,加热炉控制释放到燃烧室的燃油和空气的比例。过多的燃料或过多的空气(氧气)会降低熔炉的能源效率,并会增加生成的NOx和一氧化碳气体分子的数量。
  在家用炉中,燃料空气比导致燃烧后氧气含量从21%(新鲜空气)降至8.5-10%(按体积计)之间。为了测试氧气水平,使用一种称为燃烧分析仪的工具来测量烟气中剩余的氧气量。
  强制通风炉的一种变体是锅炉炉。换热器将热量传递给水而不是空气,水作为蒸汽在整个建筑的管道中循环。然而,即使锅炉加热,仍然需要燃烧分析仪来验证燃烧期间的燃料氧比。
  工业炉
  与加热房屋或建筑物的炉不同,工业炉是直接加热炉,用于为化学反应、火葬、炼油或玻璃生产等工业过程提供热量。此外,一些工业炉还通过盘管将热量传递至流体,然后流体可循环以提供建筑热量或用于其他过程。
  住宅炉子和工业炉子的区别不是尺寸,而是产生的热量。工业过程通常需要400°C(750°F)或更高温度。
  由于高温和需要持续监测以保持有效的燃料空气比,工业炉使用安装的氧传感器。
  其中一个例子是OXY-FLEX氧气分析仪。它有一个400毫米(16英寸)的探头插入烟气烟囱。这种长探头长度使传感器成为较厚壁烟道的理想选择。探针顶端在-100至400°C(-148-750°F)的温度范围内测量0.01至100%的氧含量。
  除了较高的热量水平外,根据燃烧的燃料,工业炉可能会产生烟尘颗粒。这对于燃烧煤炭或某些燃油的熔炉尤其如此。烟尘会堵塞氧传感器。
  因此,当在工业炉中安装氧传感器时,重要的是考虑所使用的燃料。虽然某些氧传感器的设计不适合在高烟尘环境中工作,但可以通过使用挡板强制传感器周围的颗粒物来减轻烟尘污染。
  氧化锆O2传感器OXY-FLEX氧气分析仪
  特点 :
  • 高精度线性输出
  • 外部触发自动或手动校准
  • 可在新鲜空气(氧气浓度 20.7%)或任何其他已知氧气浓度中校准
  • 可选择输出滤波,允许自适应、快速动态输出或慢速稳定输出
  技术规格:
  电源电压  24VDC ± 10%
  电源电流 24VDC 电压下大 500mA
  数字输出 RS232
  模拟输出
  4-20mA;大负荷 600Ω
  0-10VDC;小负荷 10kΩ
  外壳温度限制
  储存: -10°C - +85°C
  工作: -10°C - +85°C
  允许气体温度(探头端部)
  标准: -100°C - +250°C
  较高: -100°C - +400°C
  气体流速  0-10 米/秒
  允许加速度
  重复性 5g
  偶发性 30g
  输出值:
  氧范围(模拟输出)2
  0.11-25% O2
  0.11-100% O2
  氧范围(RS232 输出) 0.11 和 100% O2
  校准后精度3,4  1% O2
  校准后可重复性3  0.5% O2
  输出分辨率
  模拟 4-20m A   0.01mA
  模拟 0-10V DC    0.01V
  数字 RS232     0.01% O2
  响应时间  < 15 秒
  预热时间(传感器工作前) 60 秒
  输出稳定时间 ~180 秒
  审核编辑:鄢孟繁
