氟利昂气体报警器安装运维介绍
今日头条
1194人已加入
氟利昂FREON 气体报警器适用于各种工业环境和特殊环境中的氟利昂FREON 浓度连续在线检测,仪器采用进口电化学传感器和微控制器技术,RY/NE-301 氟利昂系列制冷剂 气体检测仪目前支持对 R134A、R404A、R407A、R407C、R410、R507A、R1234YF 等十几 种制冷剂产品的检测;本安型电路设计,配备全铝合金防爆外壳,安全可靠具有信号稳定,精度高、重复性好等优点,防爆接线方式适用于各种危险场所。仪器兼容各种控制报警器、PLC、DCS 等控制系统,可以实现远程监视,远程控制,远程报警,计算机数据存储、分析等功能。
二、产品特点
1、现场气体浓度液晶显示;
2、高精度、长寿命的电化学、红外进口传感器;
3、 强大的软件设置支持,满足客户 1.0000-99999 之间的任意量程和所有气体检
测需求;
4、 可通过控制器或遥控器,免开盖对探测器进行报警点调整、零点调整和目标点标定;
5、 适用于几十种气体检测,可选择显示几十种常见气体名称;
6、 气体单位名称 PPM、%LEL、%VOL,可任意设定;
7、 程序运算采用了三位浮点数技术,保证了运算的精度;
8、 在全量程范围内任意设置上、下限报警点;
9、RS485 总线通讯,布线简单方便;
10、4~20mA 电流输出信号,可校正、全隔离,产品抗*力强;
11、2 组常开无源触点输出,用于控制风机或电磁阀的交流接触器;
12、精巧的电源设计、精zhan的防雷设计、纯 SMT 元件贴片工艺,使得产品性能稳定;
13、 巧妙的结构设计,探测器接线免上螺丝,安装极为简便;
三、变送器使用和安装
为了达到最jia的检测效果,必须将固定式气体探测器安装在正确的检测位置上。需要综合考虑以 下因素才能确定正确的安装位置:
1) 气体泄漏点的密度、被测气体的比重,
2) 周围建筑物的影响,
3) 生产设备的新旧程度、风向及常年的气象情况等,
4) 在室内还要考虑门窗的位置。
选择指南:
A. 仪器与被测气体可能泄漏点要保持适当的距离。太近反应速度快,但如果泄漏频繁,可能报警次数过多,或长期处于报警状态使人麻痹。
B. 仪器要安装在泄漏点的下风向。
C. 在室内安装时,如果泄漏源在室外,仪器要安装在进风口处。
D. 要根据被测气体与空气的比重来确定安装的高度。当泄漏气源比重较重时,安装高度较低; 当泄漏气源比重较轻时,安装高度较高。
E. 要根据被测气体可能泄漏点的情况,人员出现的频率和停留时间,选择仪器的数量,以达到最jia的经济效果。
F. 如果设备陈旧可考虑增加被测点。
G. 仪器要防止受高温热源的辐射,过高的温度或过低的温度都会影响传感器的使用效果及寿命
安装方法:在墙上画好安装孔, 使用 8mm×100mm 膨胀螺栓,在墙面固定好的膨胀螺栓,将变送器安上,再用螺母加弹垫和平垫固定好,见图 1。
具体安装步骤:
1.使用螺栓、螺帽将变送器固定在安装支架上。在变送器在上方和左右两侧共计有三个固定孔。安装人员先使用三组螺栓、螺帽将变送器安装在安装支架上。
2.变送器的打开、接线安装步骤。
1 旋下(逆时针方向旋动)变送器上盖;
2 旋下(逆时针方向旋动)压紧螺母、取出防水橡胶塞;
3 将电缆线从压紧螺母、防水橡胶塞中穿过引入变送器内部;
4 确定所购变送器的通讯类型,参照第 5 章节的具体接线说明,正确接线(该过程必须认真 仔细,错误的连接将有可能导致变送器损坏)。检查连接牢固后,将壳体中多余电缆线抽出,锁紧进线口的压紧螺母。如果采用的电缆较细,请加绕生胶带,将电缆增粗,保证压紧螺母拧紧和不会有空隙;
5 检查各环节可靠无误后,将前盖拧紧(密封圈放正、压紧、盖与壳体不要有缝隙)。最后用膨胀螺栓将安装支架(或安装板)固定在墙面安装位置上,安装仪器时必须保证传感器的方向向下,以达到最jia的防尘与防水能力。用户也可以根据现场条件把变送器与安装支架分离,先行安装支架(或安装板),待固定完毕后再为变送器接线。接地螺孔在仪器左侧的压紧螺母下方,外壳需要连接到可靠接地。各环节检查无误后,将上盖拧紧,即可正常工作。
四、接线说明
4.1 端子定义
根据用户订购的固定式气体探测器通信方式或信号输出方式的不同,接线端子排列会有所不同
  审核编辑:鄢孟繁
