网络变压器中的直流电阻对阻断EMI有怎样的影响?
今日头条
1193人已加入
  盈盛电子导读:上节给大家分享了网络变压器中的直流电阻带来的回波损耗对传送数据脉冲电压信号的影响,由此也让我们知道了网络变压器直流电阻带来的回波损耗对传输数据脉冲电压信号的影响关系;但是网络变压器中的直流电阻还有对阻断EMI的影响那网络变压器中的直流电阻对阻断EMI是带来怎样的影响呢?
  这节将接下来探讨:网络变压器中的直流电阻对阻断EMI的影响
  图2.4. 11所示为甲地计算机内部产生的EMI向乙地chip传送路径的示意图。EMI把虚线长矩形框内部的电路当作一根“导线”,把附近的大地当作另一根“导线”,并在这两根“导线”组成的回路中传播。
直流电阻
  图2.4.11甲地计算机内部产生的EMI电流向乙地chip传送的路径
  甲乙两地网络变压器T件初级线圈一次级线圈的隔离层和K件的电感都是用来阻断EMI在上述回路中传播的。T件初级线圈中心抽头通过0.1μF电容交流接地,次级线圈通过1000pF电容与75Ω串联支路交流接地。这两条支路可将EMI中的高频部分激放到大地上,实际上也起到阻断EMI的传播作用。
  从图2.4.11可以看出,串联在EMI回路中的甲乙两地网络变压器T件线圈和K件线圈的Rp上、Rp下、RS上、RS下、RK上、RK下等直流电阻也有阻断EMI传播的作用。但这些线圈直流电阻的阻值很小,都在欧姆量级。与隔离层、K件电感、泄放支路相比,它们阻断EMI传播的作用要小得多。
  同样,网络变压器的直流电阻在阻断乙地计算机内部产生的EMI向甲地chip传送和阻断UTP感应到的外界EMI向甲乙两地传播上的作用也很小
  通过以上对网络变压器的直流电阻在阻断乙地计算机内部产生的EMI向甲地chip传送和阻断UTP感应到的外界EMI向甲乙两地传播的介绍,我们知道了网络变压器的直流电阻在阻断乙地计算机内部产生的EMI向甲地chip传送和阻断UTP感应到的外界EMI向甲乙两地传播上的作用很小的事实,在设计电路时的设计思路是不是有所启发了呢?
       欢迎留言进一步咨询
  下节盈盛电子工程技术将介绍网络变压器中的直流电阻对POE供电的影响,敬请待续!
       以下是实际在生产应用中的网络变压器(滤波器模块)也有叫贴片互感器的,在有线局域网中应用广泛,提供参数和电路图纸,大家可以参考。
  商业级 工业级  百兆千兆  万兆  POE功能网络变压器,生产工厂盈盛电子提供
直流电阻
  盈盛电子百兆 千兆  万兆  POE功能网络隔离变压器(滤波器模块)贴片互感器 系列
  审核编辑:鄢孟繁
