安霸半导体发布最新AI控制器芯片CV3系列
CV3 系列汽车专用 SoC 以 5 纳米超低功耗制程达到空前的单芯片 500 eTOPS AI 算力,同时支持高分辨率摄像头、毫米波雷达、激光雷达和超声波雷达。
美国加利福尼亚州圣克拉拉市
Ambarella (下称“安霸”,纳斯达克股票代码:AMBA,专注 AI 视觉感知的半导体公司),在 CES 发布最新 AI 域控制器芯片 CV3 系列。基于完全可扩展、高能效比的 CVflow 架构,CV3 系列 SoC 可为汽车行业提供业内最高的AI处理性能—算力高达 500 eTOPS,比安霸上一代车规级 SoC CV2 系列提高了 42 倍。CV3 搭载了多达 16 个 Arm Cortex-A78AE CPU 内核,在支持自动驾驶系统的软件应用所需的 CPU 性能上,也比上一代芯片 CV2 提高了 30 倍。CV3 通过单一芯片集成多传感器进行集中化 AI 感知处理(包括高像素视觉处理、毫米波雷达、激光雷达和超声波雷达)、多传感器深度融合以及自动驾驶车的路径规划,这些卓越的性能助力打造 ADAS 系统和 L2+ 至 L4 级自动驾驶系统。即使在恶劣的光线环境、天气状态和驾驶条件下,基于 CV3 的 AI 域控制器也可实现超强的环境感知能力。
安霸总裁兼 CEO 王奉民表示:“我们最新的 AI 域控制器芯片 CV3 系列,单颗芯片即可运行整套 ADAS 系统和自动驾驶算法,提供空前的 AI 处理性能以及极高能效比。通过内置新一代 ISP,以及毫米波雷达计算单元,CV3 可以运行傲酷的 4D 成像雷达 AI 算法,帮助智能汽车在复杂环境条件下达到更高级别的环境感知精度,助力自动驾驶成为现实。”
CV3 标志着安霸下一代 CVflow 架构的首次亮相,它将继续延续算法优先的设计理念。这推动了新架构中神经向量处理器(NVP)的发展,其 AI 算力高达 500 eTOPS,具有业内领先的能效比,并支持神经网络(NN)推理的行业最新进展。同时增强的 NVP 可以运行先进的雷达感知算法,如傲酷 4D 成像雷达 AI 算法。新的浮点通用矢量处理器(GVP)与之形成互补,可帮助 NVP 引擎分担传统的机器视觉和雷达处理,以及帮助 Arm CPU 分担浮点密集型算法。
CV3 系列硬件平台架构灵活,易于扩展,使主机厂可将其产品系列软件架构做统一规划,显著降低软件开发的成本及复杂度。平台的可扩展性直接解决了汽车软件日益复杂的问题,成为替代竞争对手多个分散的 ADAS SoC 芯片组合的另一种选择。此外,CV3 系列可使得客户通过 OTA 软件在线升级,给系统预留算力冗余,实现功能的迭代,简化软件开发流程,加快了新功能和应用部署的进度,大大缩短了主机厂新车型的开发时间。
CV3 芯片系列给主机厂和 Tier1 的产品战略方向提供不同的选择,从适用于前视 ADAS 摄像头、满足汽车行业监管标准的低功耗 SoC,扩展到可用于 L4 级全自动驾驶的高端域控制器 SoC。这个系列的芯片支持中央架构,也支持区域架构。除了覆盖整个自动驾驶域外,CV3 还可以同时处理舱内感知,包括驾驶员和车内感知系统。安霸的 AI 视觉 SoC 提供了独具特色的全系列产品,支持从 ADAS 辅助驾驶系统到 L4 级自动驾驶系统,涵盖汽车感知、记录和路径规划的全方位应用。这意味着主机厂无需为其旗下不同等级的汽车产品线开发不同的软件,而直接采用安霸统一的 CVflow 平台开发,不仅大大缩减设计制造成本,还能够更快速地投向市场以满足市场需求。
凭借一整套成熟的软件工具和强大的 SDK,安霸灵活的 CVflow 人工智能平台可为客户提供前所未有的产品创新机会,助力其产品在市场上脱颖而出。为保持创新能力持续增长,安霸为 CVflow 平台建立了一个广泛的软件生态系统,并不断移植和优化应用程序,与合作伙伴保持密切合作。
CV3 系列搭载了最新一代 ISP,继续发挥安霸在图像处理领域的领先优势。CV3 可同时支持 20 路以上摄像头通过 MIPI VC 方式连接,只需单颗芯片即可处理全套传感器,如典型的 L2+ 自动驾驶传感器配置(例如 10 路摄像头、5 路毫米波雷达及大量超声波雷达)。此外,CV3 芯片带有高性能的双目立体视觉引擎和稠密光流引擎可提供范围更广的深度检测和运动感知。
新款中央域控制器芯片CV3系列关键特征
1内置GPU用于3D环视渲染
2支持不同域安全隔离和软件信息安全部署的HSM (硬件级安全)
3超高带宽低延迟的 PCIe 接口
4为 OTA 软件在线升级和影子模式数据采集预留性能冗余
上市时间
CV3 系列芯片预计将在 2022 年上半年提供首批样品。欲了解更多信息,请联系安霸:
https://www.ambarella.com/contact-us/。
安霸联系人
媒体联系人:Eric Lawson, elawson@ambarella.com,(001)(480) 276-9572
投资者联系人:Louis Gerhardy, lgerhardy@ambarella.com,(001)(408) 636-2310
销售联系:www.ambarella.com/about/contact/inquiries
关于安霸
安霸的产品广泛应用于人工智能计算机视觉、视频图像处理、视频录制等领域,包括视频安防、高级驾驶辅助系统(ADAS)、电子后视镜、行车记录仪、驾驶员及舱内智能监控、智能汽车无人驾驶和机器人应用等。安霸的高性能、低功耗处理器可用于智能摄像机设计,支持超高清图像处理、视频压缩、深度神经网络加速,可从高分辨率视频中提取有价值的数据。欲了解更多信息,请访问 www.ambarella.com。
原文标题:安霸推出 AI 域控制器 CV3 系列 SoC,单芯片即可实现 ADAS 及 L4 级自动驾驶
文章出处:【微信公众号:Ambarella安霸半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  审核编辑:汤梓红
