制造新闻
聚光镜又名聚光器,装在载物台的下方。小型的显微镜往往无聚光镜,在使用数值孔径0.40以上的物镜时,则必须具有聚光镜。聚光镜不仅可以弥补光量的不足和适当改变从光源射来的光的性质,而且将光线聚焦于被检物体上,以得到最好的照明效果,聚光镜也是科勒照明的重要组成部分
一,聚光镜的的结构有多种,功能也有多种 ,相应地对聚光镜的要求也不同 。
根据等级可以分为:阿贝聚光镜,消色差聚光镜,消球差聚光镜,消色差/消球差聚光镜
1.阿贝聚光镜(Abbe condenser)
这是由德国光学大学大师恩斯特。阿贝.(Ernst Abbe 蔡司公司的创始人之一)设计。阿贝聚光镜由两片透镜组成,有较好的聚光能力,属于比较初级的聚光镜,在物镜数值孔径高于0.60时,则色差,球差就显示出来。因此,多用于普通显微镜上。
2.消色差聚光镜(Achromatic condenser )
这种聚光镜有三到四个光学部件,对红光和蓝光进行了色差矫正。适合黑白和彩色样本观察,一般用于教学和临床。 价格不高,用的非常普及。
3.消球差聚光镜(aplanatic condenser)
一般有5个光学部件,对球差进行了很好的矫正,但没有矫正色差,特别适合于黑白单色照相。一般加个绿色片在光源后端,达到单色的目的,照明效果很好。
4 消色差消球差聚光镜
这种聚光镜又名“消色差消球差聚光镜”和“齐明聚光镜”它由一系列透镜组成,它对色差球差的校正程度很高,能得到理想的图像,是明场镜检中质量最高的一种聚光镜,其NA值达1.4 。因此,在高级研究显微镜常配有此种聚光镜。它不适用于4 X以下的低倍物镜,否则照明光源不能充满整个视场。
二,聚光镜除上述明场使用的类型外,还有作特殊用途的聚光镜。如摇出式聚光镜,暗视野聚光镜,相衬聚光镜,偏光聚光镜,微分干涉聚光镜等,以上聚光镜分别适用于相应的观察方式。
1.摇出式聚光镜( Swing out condenser)
在使用低倍物镜时(如4X),由于视场大,光源所形成的光锥不能充满真整个视场,造成视场边缘部分黑暗,只中央部分被照亮。要使视场充满照明,就需将聚光镜的上透镜从光路中摇出
2.暗视野聚光镜
用于暗视野照明
3 相差聚光镜(PH)
用于相差观察照明,结构比较复杂,而且需要相差物镜配合使用,观察无色透明样品
" border=0 attachment="" bbs="" www.microimage.com.cn="">
4 微分干涉聚光镜(DIC)- 一般可以拓展为多功能聚光镜
该聚光镜是最复杂的一种,一般也可以叫多功能聚光镜,因为它一般可以实现:明视野,暗视野,相差,DIC 等几乎所有观察方式的照明。
