基于ZigBee无线网络技术和无线收发芯片CC1100的TP
RF/无线
1851人已加入
  本文提出的TPMS采用模块化的设计,规范化的编程,其核心部分是将采集到的温度压力数据通过无线方式进行发送和接收
利用Chipcon公司生产的无线收发芯片CC1100能很好地解决这一问题,它支持ZigBee无线网络技术,功耗低,无需申请频点,传输可靠
1轮胎工作特性及TPMS技术要求
  轮胎由橡胶和骨架材料制成,装于轮胎毅的外侧,支承汽车重量,吸收和缓和冲击与振动,并使汽车与地面保持良好的附着性能,从而有效地传递汽车的驱动力矩或制动力矩
轮胎的工作特性对汽车的安全行驶影响很大
  影响轮胎正常工作特性的因素主要有:
  a)轮胎温度过高
由于环境气温过高,以及轮胎在高速旋转时与地面的摩擦,都有可能导致轮胎温度过高,从而使橡胶老化,缩短了轮胎的使用寿命
  b)轮胎内部气压过大或欠压
当汽车负载过高或者温度过高而引起胎内气体膨胀时,都会导致轮胎内部气压过大而发生爆胎现象
  c)轮胎漏气导致欠压,也会增大轮胎和地面的摩擦,不仅耗油,还会缩短轮胎的使用寿命
  轮胎的机械性能主要是通过轮胎内部的温度和压力反映出来,因此,TPMS只要能够实时地检测到轮胎内部的温度和压力情况,就可以分析出轮胎的运行状况
  由于TPMS发射系统处于轮胎的封闭状态中,因此,系统的主要技术要求如下:
  a)考虑到安装并采用纽扣电池供电等问题,采样发射端应体积小、功耗低
  b)系统能识别本各采样发射端发来的温度、压力测量值
  c)系统能滤除别的汽车发来的任何数据
  d)接收端能对各采样发射端发来的温度、压力测量值实时显示,并能进行越限报警
  2 TPMS原理与硬件设计
  2.1 TPMS的系统结构
  TPMS由采样发射模块和接收模块构成
采样发射模块安装在轮胎内,接收模块安装在车厢内
采样发射模块对压力传感器检测的气压和温度信号进行采样,由MCU(微控制单元)进行数据分析处理后送给射频发射电路,信号经调制后发射给接收模块
接收模块的解调电路将发射模块发射出来的射频信号放大解调后,将数字信号送给MCU
MCU作出相应的处理,如更新当前压力值、声光报警等,从而实现轮胎压力的显示和监控
由传感器、MCU、发射、接收等主要芯片组成的TPMS结构框图如图1所示
系统总体布局如图2所示
无线网
  2.2系统功能与总体设计
  TPMS采样发射模块工作在剧烈振动、环境温差变化很大和不便于随时检修的条件下
因此,要求所有的器件有很高的可靠性和稳定性,能适应宽的温度范围和剧烈的震动
为了缩小TPMS采样发射模块的体积、节省功耗和增强功能,需要选用功耗低,功能强的芯片
  为了延长TPMS采样发射模块电池的使用寿命,使其能工作3~5年,系统节电是一个十分重要的课题
只有在大多数时间系统进入睡眠状态,才能省电与延长电池寿命
  系统的主要功能如下:
  a)实时监测各轮胎的温度、压力情况
  b)当某个轮胎的压力过高、过低时报警
  c)轮胎保养换位时,各轮胎采样发射模块的位置编号可重新设定
  d)可显示各轮胎当前压力值、温度值
  安装采样发射模块时,将5个模块逐个开启工作,进行注册
接收端接收到采样发射模块发来的未注册的ID(识别码)编码后实施注册,并由人工设置相应的轮胎编号
接收端的MCU将ID与轮胎编码存储在E2PROM中,供正常工作时使用
  若轮胎中模块失效后,可以将要变更的采样发射模块ID从主机接收模块中删除后重新注册
轮胎保养换位后可以在主机接收模块中重新设置轮胎编码
  由于各采样发射模块ID的非重复性,可以有效地避免同一车辆的5个轮胎采样发射模块之间或不同车辆采样发射模块之间的互相干扰.
  3.2.1采样发射模块程序流程
  采样发射模块的主程序流程如图8所示
当CC1100检测到唤醒命令时被激活,并唤醒MCU
MCU配置CC1100进入发射模式
MCU采集传感器检测到轮胎内的数据进行处理后,由CC1100发往主机
发送成功后,CC1100和MCU则重新进入休眠状态
寄存器配置如表1所示
无线网
  3.2.2接收模块程序流程
  接收模块的程序流程如图9所示
无线网
无线网
  接通电源后,AT48先进行初始化,再对CC1100进行配置
无线网
当MCU检测到振动信号时,给采样发射模块发送激活命令
无线网
发送命令成功后,立刻进入接收模式,若CC1100接收状态准备好,则可以接收数据
无线网
若接收到的数据是有效的,则将接收到的ID与存储在单片机E2PROM中的ID码进行比较,如果与其中的某个ID相匹配则数据就被处理并保存
无线网
当检测到温度、压力值偏离正常值则进行报警,提醒驾驶员注意
无线网
驾驶员也可通过显示器察看当前检测到的轮胎内部的温度和压力值
无线网
  具体实现程序段如下:
无线网
  4结束语
  本文提出的基于ZigBee无线网络技术和无线收发芯片CC1100的TPMS,充分利用无线收发芯片CC1100、AT48和传感器SP12的特性,采用低功耗、低复杂度的ZigBee网络技术作为通信协议,在电磁波激活模式下,发送数据包成功后CC1100可以进入深度休眠状态,大大降低了模块功耗
无线网
每个轮胎都设置了固定的ID码以避免外界的干扰,驾驶员可以在驾驶室手动读取任何一个轮胎的温度、压力值,实时监测轮胎状况,预防轮胎故障
无线网
该系统的实现为防止汽车爆胎提供了一个有效的途径
无线网
