本篇文章易天光通信(ETU-LINK)将为大家解析下40G QSFP+光模块、40G QSFP+ AOC有源光缆、40G QSFP+ DAC高速线缆常见的相关问题。
Q1:40G光模块可以与10G光模块连接吗?
A1:并不是所有40G光模块都可以与10G光模块连接,只有4*10G并行传输的光模块才可以与10G光模块连接,比如:40G多模光模块(QSFP+ SR4)就可以使用MPO-LC多模OM3光纤跳线和10G万兆多模光模块(SR)连接,因为他们都是多模光模块且波长都为850nm,而且40G SR4光模块可以向下兼容IEEE 802.3ae 10GBASE-SR以太网协议;40G单模光模块(QSFP+ PSM4)可以使用MPO-LC单模OS2光纤跳线和10G万兆单模光模块(LR)连接,因为它们的波长都为1310nm,且40G PSM4光模块向下兼容IEEE 802.3ae 10GBASE-LR以太网协议。
Q2:40G DAC高速线缆用在哪里?
A2:40G DAC高速线缆主要应用于数据中心机柜内的传输,因为高速线缆不用昂贵的光器件以及光纤作为组件,所以传输距离短,价格低,十分适合机柜内部服务器和交换机的连接。
Q3:40G端口和10G端口可以使用线缆连接吗?
A3:可以的,40G AOC/DAC线缆有QSFP+转4*SFP+分支线缆,采用这种规格的线缆就可以将40G端口和10G端口互连。
Q4:40G光模块最远能传多少公里?
A4:单模40G QSFP+ ER4光模块最远能传40公里。
Q5:40G光模块有支持单多模光纤都可以传输的吗?
A5:40G QSFP+ LX4光模块即支持使用多模OM3/OM4光纤跳线传输,最远可达150米,也支持适用单模OS2光纤跳线传输,最远可达2公里。它的接口类型为双LC,波长为1271、1291、1311、1331nm,使用LX4可以适应数据中心更灵活的布线。
Q6:40G多模传输有哪些更节省光纤的方案吗?
A6:40G SR4需要采用至少8芯多模OM3光纤进行传输,所以就增加了数据中心光纤布线的成本,不过40G多模光模块不是只有SR4,还有采用PAM4调制技术的多模PAM4光模块,40G BiDi光模块,40G SWDM4光模块,他们都是多模光模块,接口类型都为双LC,只需要2芯多模OM3/OM4光纤就可以实现40G速率的传输。
Q7:40G单模光模块有哪些类型?
A7:40G单模光模块常见的有40G PSM4、40G LR4、40G ER4这三种。其中40G PSM4最远可传2公里,40G LR4最远可传10公里,40G ER4最远可传40公里。
以上就是易天光通信(ETU-LINK)对40G光模块AOC/DAC传输线缆常见的问题解答,想了解更多可翻阅往期文章。
审核编辑:符乾江
