卡扣式ECU防水透气阀的作用都有哪些
今日头条
1194人已加入
汽车ECU(电子控制单元)的作用是接受各种传感器送来的信号,完成对这些信息的处理,并向各执行元件发出相应的指令,进而控制或者说调节汽车的运行状态。
对于ECU来说微处理器运行速度越来越高,灵敏度越高,一般发热也是比较大的,但是ECU空间也不是很大,这就会使得内部热量一直积累使得压力升高。这是不利于ECU正常使用的,因为这有可能会造成密封失效,因此就会用到卡扣式ECU防水透气阀。那么,卡扣式ECU防水透气阀有哪些作用呢?
要实现ECU的内外压力平衡,往往是在壳体一定位置开设透气孔,透气孔处用防水透气阀(防水呼吸器)来实现透气孔处的防水与透气,卡扣式ECU防水透气阀就可以通过上的一层ePTFE防水透气膜来实现内部的防水透气与压力平衡。
防水透气阀(防水呼吸器)在保持壳体内外空气流通的同时也保证了壳体的密封,从而避免了壳体内微处理器被水,油,湿气和固体污染物所污染,从而提高了ECU的可靠性并且延长了ECU的寿命。而且防水透气阀(防水呼吸器)安装也比较简单快速,可以节省一定的装配时间。
审核编辑:符乾江
