PLC性能主要看的是哪些指标
今日头条
1191人已加入
虽然每个厂家的plc都有自己的特点,但其主要性能指标是一样的。
1.输入输出点
输入输出点是最重要的技术指标,也是PLC选型最重要的指标。PLC面板上外部输入输出端子的数量,通常称为“点”,用输入输出点之和来表示。点数越多,PLC可以访问的输入设备和输出设备越多,控制规模越大。(初学者可以结合plc视频教程来学习)
2.扫描速度
扫描速度是指PLC执行程序的速度,单位为ms/K步,即执行1K步指令所需的时间。一个步骤占用一个地址单元。
3.存储容量
存储容量通常以千字(KW)、千字节(KB)和千比特(Kbit)表示。这里1K=1024。有的PLC用“步”来测量,一步占用一个地址单元。存储容量表示PLC可以存储多少用户程序。例如三菱FX2N-48MR型PLC的存储容量为8000步。部分可编程逻辑控制器的存储容量可以根据需要配置,部分可编程逻辑控制器的内存可以扩展。
4.指令系统
指令系统指示可编程逻辑控制器软件的功能。指令越多,编程功能越强。
5.内部寄存器(继电器)
PLC中有许多寄存器,用于存储变量、中间结果、数据等。还有很多辅助寄存器供用户使用。因此,寄存器的配置也是衡量PLC功能的一个指标。
6.扩展能力
扩展能力是反映PLC性能的重要指标之一。除了主控模块,PLC还可以配置高功能模块,实现各种特殊功能。例如A/D模块、D/A模块、高速计数模块、远程通信模块等。
审核编辑:符乾江
