今日头条
随着计算机硬件技术、软件开发能力和网络安全技术进一步增强,网络的带宽和规模不断扩大,网络已经无处不在。金融业务呈现出高度电子化和网络化的趋势,据相关部门数据显示:当前我国银行卡发行数量已经达到18亿张,ATM终端市场近年来在我国迅猛发展。ATM终端系统的普及将为用户提供了24小时不间断的服务。工业计算机产品成为了ATM系统集成商的首选。有一款嵌入式方案LX-R3S的系统配置在同行中独占优势,经过严格测试,被深圳某ATM系统集成商采纳并作为ATM系统的主控计算机。
系统要求
ATM系统必须满足散热性能好,稳定性高等要求,适应在高温、潮湿等恶劣环境下保持24小时不间断的运行。工作过程中能保持准确的处理账务,能对不良情况作出快速响应。具备好的扩展性,能与各种外设监控系统相连,保持系统正常运行。另外系统具备好的兼容性,有利于系统支持各种操作系统,轻松实现系统的软硬件结合。
系统优势
嵌入式工业主板LX-R3S,基本Cortex-A72处理器技术,功耗低,采用无风扇设计,满足了ATM设备终端系统散热的要求,提高了系统在恶劣环境下保持24小时不间断的稳定运行。先进的CPU技术注定了系统具有优良的处理能力,适应银行ATM终端系统的高负荷正常运转。LX-R3S集成了CF卡插槽、千兆网口、8个USB、10个COM口,为系统的扩展、升级提供了广阔的空间,能够轻松连接各种外设监控系统,有利于监控交易时的现场情况,防止在ATM机前的非法破坏行为。同时使得系统的兼容性进一步提高,有效降低了系统的成本。另外还可支持网络宽带连接,可实时将数据网络上传,更及时有效的对ATM终端设备进行统计、管理,极大地提高银行中心的工作效率。
主板特性
1、采用 RK3399 Cortex-A72 处理器(六核 2.0GHz)
2、支持 4K UHD,H.264/H.265/VP9 视频解码
3、支持HDMI2.0、LVDS(双通道24BIT)、EDP、DP 输出,
4、双ISP像素处理能力高达800MPix/s
5、支持双路摄像头数据同时输入
6、支持3D、深度信息提取等高阶处理
7、提供1× Micro SD,5×COM , 7× USB2.0,1×USB3.0,2× I2C等诸多扩展接口
8、支持麒麟系统
审核编辑:符乾江
