机器视觉中的缺陷检测都检测什么,它有什么优势
今日头条
1193人已加入
机器视觉检测是指通过机器视觉产品(即图像摄取装置,分CMOS和CCD两种)将被摄取目标转换成图像信号,传送给专用的图像处理系统,根据像素分布和亮度、颜色等信息,转变成数字化信号;图像系统对这些信号进行各种运算来抽取目标的特征,进而根据判别的结果来控制现场的设备动作。
机器视觉检测范围:金属行业、锂电行业、PCB线路板行业、薄膜行业、玻璃行业、无纺布行业、纸张行业等行业的产品。常见的瑕疵类型:斑点、刮痕、凹凸、结点、黑点、印子、气泡、杂质、压伤、褶皱、虫斑、针孔、锡点、结石等。
机器视觉检测系统的工作流程简述:
1.传感器探测到被检测物接近运动至相机的拍摄中心,将触发脉冲发送给图像采集卡;
2.图像采集卡根据已设定的程序和延时,分别向相机和照明系统发出启动脉冲;
3.相机在启动脉冲来到之前处于等待状态,启动脉冲到来后启动一帧扫描;
4.相机开始新的一帧扫描之前打开曝光机构,曝光时间可以事先设定;
5.另一个启动脉冲打开灯光照明,灯光的开启时间应与相机的曝光时间匹配;
6.相机曝光后,正式开始一帧图像的扫描和输出;
7.图像采集部分接收模拟视频信号通过A/D将其数字化,或者是直接接收摄像机数字化后的数字视频数据;
8.图像采集卡将数字图像存储在计算机的内存中;
9.计算机对图像进行处理、分析和识别,获得检测结果;
10.处理结果控制流水线的动作、进行定位、纠正运动的误差等。
机器视觉检测的优势:
1.效率更高:人工检测效率低下。机器视觉检测速度要快得多,每分钟能够对数百个甚至数千个元件进行检测,而且能够24小时不间断持续工作。
2.准确性更高:人眼有物理条件的限制,也会受到主观性、身体精力等因素的影响,不能保证准确性。机器不受主观控制,只要参数设置没有差异,具有相同配置的多台机器就可以保证相同的精度。
3.总体成本更低:机器比人工检测更有效,从长远来说,机器视觉检测的成本更低。
4.信息集成:机器视觉检测可以通过多站测量方法一次测量多个技术参数,例如要检测的产品的轮廓,尺寸,外观缺陷和产品高度。
5.数字化统计管理:测量数据并在测量后生成报告,而无需一个个地手动添加。
6.可适用于危险的检测环境:机器可以在恶劣、危险的环境中,以及在人类视觉难以满足需求的场合很好地完成检测工作。
7.不会对产品造成接触损伤:机器视觉在检测工件的过程中,不需要接触工件,不会对工件造成接触损伤。人工检测必须对工件进行接触检测,容易产生接触损伤。
8.更客观稳定:人工检测过程中,检测结果会受到个人标准、情绪、精力等因素的影响。而机器严格遵循所设定的标准,检测结果更加客观、可靠、稳定。
9.避免二次污染:人工操作有时会带来不确定污染源,从而污染的工件。
10.维护简单:对操作者的技术要求低,使用寿命长等优点。
总体来说,机器视觉检测对比人工检测具有客观性、非接触性和高精度等特点。特别是在工业生产领域,在重复和机械性的工作中具有强大的应用价值,对企业来说不仅确保了产品质量的稳定性而且还提高产品竞争力。
审核编辑:符乾江
