线路码型实验
传感器实验
28人已加入
实验   线路码型实验
一 实验目的
1 了解线路码型概念
2 了解CMI码的编解码原理
3 初步建立系统的概念
二 实验原理及框图
线路码
 我国邮电部从管理的角度出发,规定了几种在公用网上使用的码型:5B6B、CMI、扰码二进制、1B1H、以及565Mbit/s光纤传输系统用的8B1H。本节中将以CMI的编解码为例介绍码型变换实验。CMI码即是Coded Mark Inversion(编码传号反转)码的缩写,表4-1中给出了其变换规则,传号1交替地用00和11表示(若一个传号编为00,则下一个传号必须编为11,也就是交替反转),而空号0则固定用01表示,图4.1中给出了波形的例子。
线路码
编码电路接收来自信号源的单极性非归零码(NRZ码),并把这种码型变换为CMI码送至光发送机。输入若是传号,则翻转输出;若是空号,则打开门开关,使时钟的反向输出。原理框图入图4.2所示。
线路码
解码采用的思想很简单:当时钟和信码对齐时,如果输入的是11或00,则输出为1;如果输入为01,则输出为0。解码的方案很多,这里列举其中一种,原理框图如图4.3所示。
从位同步时钟中分离出两路时钟,它们和位同步时钟同频,但是占空比不一样,两路时钟信号的占空比都是25%。其区别在于它们的相位相差半个周期。将每组中的两个码元分开,从而形成了第一路信号和第二路信号,在两路时钟的正确作用下比较这两路信号,便可以将CMI码解译出来。
线路码
      在解码过程中,关键在于怎样将一序列码元正确地两个两个分为一组。这里提供了两种可以正确分组的方法:如果在码流中检测到了0101的话,那么就可以将紧接着它们的两个码元分为一组,以此类推;另一种方法更为简单易行,那就是在码流中检测1到0的跳变后,就可以将下降沿后的两个码元分为一组了。一般情况下,第二种方法可以尽快地实现正确的分组。下面的例子具体说明了这两种方法的使用。如图4.4所示:
本实验系统中采用可编程逻辑器件来实现CMI的编译码。理解了CMI编译码的原理后,就可以动手来验证了。实验框图如图4.5所示。由数字信号产生模块产生PN伪随机序列,编码电路对其进行CMI编码,CMI码送入数字光发模块,经光路传输,接收后送译码电路译码。
线路码
三 实验步骤
1 搭建电路
① 将数字信号产生、接收,数字光发、收模块(甲)的电源(VCC)、地(GND)连接好。
② 用连接线连接TK205与TK601,将开关XS601置数字光源驱动
选通状态(即抬起状态)。
③ 用连接线连接TK615与TK617,TK619与TK621,TK623与TK301
2 测试数据
     连通电路后,给系统加电。
① 发送端用示波器测测试点TP201得到pn伪随机序列,测测试点TP601得到PN序列的 CMI编码波形。
② 接收端用示波器测测试点TP609、TP612观察接收的CMI码形,测试点TP302得到解码后的PN伪随机序列(若无解码信号可调RP608来调节TP612处的直流电位)。
 ③ 将测得的信号码形进行比较分析。
