传感器实验
实验 光接收机动态范围的测试
一 实验目的
1 理解光接收机动态范围的概念
2 掌握光接收机动态范围的测试方法
二 实验原理及框图
在实际的光纤通信线路中,光接收机的输入光信号功率不是固定不变的,当系统的中继距离较短时,光接收机的输入光功率就会增加。一个新建的线路,由于新器件和系统设计时考虑的 富余度也会使光接收机的输入光功率增加。在输入光功率增加到一定数值时,将使系统出现误码。为了保证数字通信系统的误码特性,光接收机的输入光信号只能在某一定的范围内变化,光接收机这种能适应输入信号在一定范围内变化的能力称为光接收机的动态范围。
光接收机动态范围测试框图如图所示。调节图中的光可变衰减器即可改变接收机的输入光功率,由误码分析仪可监测误码情况,测得最大最小光功率后即可计算光接收机的动态范围。
三 实验步骤
1 搭建电路
① 分别连接好数字光收发模块(甲)和2M接口电路的电源(VCC)和地(GND)。
② 连接误码分析仪的伪随机序列输出与XS401,用连接线连接TK404与
TK601,将开关KS601置数字光源驱动选通状态(即抬起状态)。连接
TK615与TK617,TK619与TK621,TK623与TK622,TK624与TK401,
XS402与误码分析仪的输入端。
2测试数据
调通电路后,由XS401送入伪随机序列,调整光衰减器使系统处于误码状态。然后,逐步减小光衰减器的衰减,使误码逐渐减少,当在一定的观察时间内,误码达到系
统所要求的误码率后,让系统稳定工作一段时间,从R点断开光端机的连接器,用光纤测试线连接R点与光功率计,测得光功率Pmin,继续减少电路的衰减,以至于误码计数又开始缓慢增加,稍微增加电路衰减,直到出现的误码计数不多于要求的误码率,测得光功率Pmax。可由公式D=Pmax−Pmin(dBm)计算动态范围。
(光功率的调整也可由调节可变电阻RP601来实现。衰减器接入参看实验十。)
