电机启动电流和堵转电流区别
工业控制
1285人已加入
  将电机轴固定不使其转动,通电,这时候的电流就是堵转电流,一般的交流电机,包括调频电机,是不允许堵转的。由交流电机的外特性曲线,交流电机在堵转时,会产生“颠覆电流”烧电机。
  堵转电流和起动电流在数值上是相等的,但电机起动电流和堵转电流的持续时间不同,起动电流最大值出现在电机接通电源后的0.025以内,随着时间的推移按指数规律衰减,衰减速度与电机的时间常数有关;而电机的堵转电流并不随时间的推移衰减,而是保持不变的。
  从电机的状态分析,我们可以将其分为起动、额定运行和停机共三个状态,起动过程是指电机通电,其转子由静止到额定转速状态的变化过程。
  关于起动电流
  起动电流是额定电压条件下,电机通电的瞬间,其转子由静止状态向运行状态转变对应的电流,是改变电机转子运动状态的过程,也即改变转子的惯性,因而对应的电流会比较大。直接起动时,电动机起动电流一般为额定电流的5~7倍。电动机起动电流过大,对电机本体及电网,均有较大的不良冲击,为此,对于大中型电动机,会通过软起动等方式,将其起动电流限制在额定电流的2倍左右,随着电机控制系统的不断改善,变频起动、降压起动等多种起动方式,较好解决了该问题。
  关于堵转电流
  从字面上即可以理解,堵转电流是在保持转子静止状态下测定的电流,电机堵转是电机在转速为零时仍然输出扭矩的一种情况,一般都是机械的或者人为的。
  当电机负载过大、所拖动机械故障、轴承损坏、电机发生扫膛故障时,都可能会导致电动机无法转动。电机堵转时,其功率因数极低,堵转电流较大,时间稍长极有可能导致电机绕组烧毁。但为了测试电机的某些性能,需要对电机进行堵转试验,该试验在电机的型式试验和检查试验中都会进行。
  堵转试验主要是测取额定电压时的堵转电流、堵转转矩值和堵转损耗,通过对堵转电流大小和三相平衡情况的分析,反应出电机定、转子绕组,以及定转子所组成磁路的合理性和一些质量问题。
  电机型式试验时,堵转试验测定的电压点较多,而电机出厂试验时,则会选择一个电压点进行测定,一般按照电机额定电压的四分之一到五分之一选择试验电压,如额定电压为220V时,统一选择60V作为试验电压,额定电压为380V时,选择100V作为试验电压。
  百度文库,电机技术内参综合整理
  审核编辑 :李倩
