交流接触器线圈的维护保养
功率器件
120人已加入
  对交流接触器的定期检修,一般会在其停工的时候进行,且若是因故障而导致停工,则需重点对其触头进行检查,实际中要保证空气式交流接触器的触头表面的光洁,任何油渍都是不被允许的。
  而若是该接触器的触头表面有因电弧而出现的小珠,也应对其进行及时的清除;而若是银和银基合金触头表面因分断电弧,而出现黑色的氧化膜物质是没必要对其进行清除的。
  在交流接触器的触头出现磨损时,可适当对其超程进行调整,但若是其厚度磨损已超过其原有厚度的三分之二时,则须对其触头进行更换了。
  对于其接触器上的灭弧室若是有破碎或是磨损现象也应对其进行更换,切忌将其置于无灭弧室的条件下进行工作。
  下面将分享线圈的通常动作、耐久性、烧损时的目测判断方法。
  ①线圈异常时的判断方法
  线圈烧损有时是由多因素共同造成的,且很多时候难以用肉眼观察判断线圈烧损情况。一般发生异常后,需记录发生情况、并做现场调查等处理。这里说几种典型情况。
  A、短时间(几分钟内) 烧损的线圈
  这类烧损通常是看错线圈的额定电压等施加倍压而导致的。
  可以看到(SC-03~N5A型)线圈的中央部位隆起,大量磁铁线外皮熔融物溢出线圈骨架,而且线圈中心的方孔部有骨架材料向内侧溶出。
  B、长时间(几十分钟以上) 烧损的交流接触器线圈
  这类烧损通常是电压下降明显(85%电压以下)、交流接触器处于开放状态、施加欠电压而导致的。
  可以看到(SC-03~N5A)线圈的中央部位隆起,磁铁线外皮熔融物溢出呈球状,磁铁线有些许变色,而且有时线圈中心的方孔部会有骨架材料向内侧溶出。
  ②线圈烧损原因
  当使用条件、环境负压等状态变更加严格时,会加快老化线圈。
  那么,线圈寿命降低/烧损有哪些主要原因呢?
  A、接通不良
  如果因电源电压降低、或夹入异物而导致在电磁铁未完全吸引的状态下持续运行的话,线圈内流通励磁冲击电流(保持电流的10-15倍),会导致线圈烧损。
  B、过电压
  当施加在线圈上的电压过高、励磁电流增加,会导致线圈寿命缩短。而且,当电压极高时,还可能会烧坏线圈。
  C、电压及频率使用错误
  当线圈额定电压与电源电压不同时,无论差别高低都可能导致线圈烧损。
  D、过度的开关频度
  以高于规定的开关频度使用,可能导致烧损。
  E、紧贴安装
  在连续通电的情况下,使用横向并列安装的交流接触器时,中央部的线圈温度最高,热老化最严重。
  F、震颤
  如果因操作触头跳动或线圈端子松动等因素引起触头剧烈震颤,线圈内将流通起动电流,从而导致线圈烧损。
  电工学习网,电工天下综合整理
  审核编辑 :李倩
