光接收机灵敏度测试实验
电子实验
63人已加入
光接收机灵敏度测试实验
一 实验目的
    1 理解光接收机灵敏度的概念
    2 掌握光接收机灵敏度的测试方法
二 实验原理及框图
       灵敏度是光端机的重要特性指标之一,它表示了光接收机接收微弱信号的能力,其定义为:在给定的误码率或信噪比条件下,光接收机所能接收的最小光功率。
灵敏度
光接收机灵敏度测试框图如图10.1所示。误码测试仪向光端机送入测试信号,测试信号为伪随机码,长度为(2N-1),N的选择与平均发送光功率测试相同。
调整光衰减器,逐步增大光衰减,使输入光接收机的光功率逐步减小,使系统处于误码状态。然后,逐步减小光衰减器的衰减,逐渐增加光接收机的输入光功率,使误码逐渐减少,当在一定的观察时间内,使误码个数少于某一要求时,即达到系统所要求的误码率。
在稳定工作一段时间后,从R点断开光端机的连接器,用光纤测试线连接R点与光功率计,此时测得光功率为Pmin,即为光接收机的最小可接收光功率。
按式 计算用dBm表示的灵敏度PR。例如,测得Pmin=9.3nW,则  。
三 实验步骤
   1 搭建电路
   ① 分别连接好数字光收发模块(甲)和2M接口电路的电源(VCC)、地(GND)。
② 连接误码分析仪的伪随机序列输出与XS401,用连接线连接TK404
   与TK601,将开关KS601置数字光源驱动选通状态(即抬起状态),
连接TK615与TK617,TK619与TK621,TK623与TK622,TK624与TK401,
XS402与误码分析仪的输入端。在光路上连入衰减器。
2 测试数据
调通电路后,由XS401送入伪随机序列,调整光衰减器,使系统处于误码状态。然后,逐步减小光衰减器的衰减,使误码逐渐减少,当在一定的观察时间内,误码达到系统所要求的误码率后,让系统稳定工作一段时间,从R点断开光端机的连接器,用光纤测试线连接R点与光功率计,测得光功率Pmin,代入公式计算 。(光功率的调整可由调节可变电阻RP601来实现)
(附:①利用本实验的电路连接,去掉光衰减器,即可进行线路误码分析实验。在调通电路时调节RP601调整发光功率,调节RP607调整接收放大倍数,调节RP608调整放大输出信号直流电位。通过对以上三个电位计的调节使接收信号达最佳。
②光衰减器的接入:将XS604处光纤拆下接光衰减器输入端,另取一段光纤一端接光衰减器输出端,一端接XS604。)
评论(0)
发评论
游客 2011-07-01
0 回复 举报
有视频吗  要考 急求 收起回复
