CARLEN AC190旋转绝对值编码器产品特点
今日头条
1192人已加入
  CARLEN AC190S系列旋转绝对值编码器-单圈产品特点:
  • 光传感,Biss单圈绝对编码器
  • 欧洲工业标准外壳尺寸 ø 90mm
  • 中空轴尺寸 ø25, ø30, ø35mm
  • 坚固耐用,良好的抗冲击/振动性能
  • 分辨率范围:13位……25位
  • 复位和方向功能输入
  • 防护等级高达  IP66
  CARLEN AC190S系列 旋转绝对值编码器-单圈:以转动中测量光码盘各道刻线,以获取唯一的编码,当转动超过360度时,编码又回到原点,这样就不符合绝对编码唯一的原则,这样的编码器只能用于旋转范围360度以内的测量,称为单圈绝对式编码器。
  产品参数:
  电源电压  5 VDC ±10 %; 10 - 30 VDC
  接口   BiSS
  编码   二进制
  数据输出线驱动器    RS 422
  分辨率  13 – 25 位
  精度    ±0.01° (14 - 25 bits); ±0.022° (≤13 bits)
  外壳尺寸  ø90 mm
  外壳材料  铝
  轴材料  不锈钢
  防护等级  IP 65
  最大连续转速  3000 rpm
  工作温度  -40...+85 °C
  CARLEN常用型号:
  AC1501-2C10-5SG-0013-26-S002
  AC1501-2C10-5SG-1213-26-S002
  RCM510-2510-3P
  AC1501-2C10-5SG-1216-26
  CC1501-2C10-65-4096-26
  CC1500-4T14-65-10000-26
  CC1501-2C10-65-36-26-S20
  AC1300-5B6-5SG-1213-26
  AC1500-B10-5F-1213-8
  AC1500-B10-5SG-1213-8
  AC1500-B15-5F-1213-8
  AC1500-T12-5SG-1212-26
  AC1501-2C10-5F-1213-8
  AC1501-2C10-5PG-0013-26
  AC1501-2C10-5SB-1213-26
  AC1501-2C10-5SB-1213-28
  AC1501-2S10-5F-1212-8
  AC1501-2S10-6PG-1212-26
  CC1210-4T38-65-04096-26
  CC1400-4T6-65-300-26
  CC1401-2C6-23-2048-16
  CC1500-4T10-65-1024-26
  CC1500-4T12-65-1K-K07
  CC1500-4T14-65-01024-26
  CC1500-4T14-65-04096-26
  CC1500-4T14-65-5000-26
  CC1500-4T14-65-80000-26
  CC1500-4T14-65-8000-26
  CC1500-4T8-65-50000-26
  CC1500E-4S10-65-1024-26-HS
  CC1500E-4S14-65-1024-26-HS
  CC1500E-4S14-65-1024-28
  CC1501-2C10-65-1024-26
  CC1501-2C10-65-2048-28
  CC1501-2C10-65-360-28-02
  审核编辑:鄢孟繁
