如何处理mos管小电流发热严重情况?
电源/新能源
3661人已加入
  在做电源设计或者做驱动方面的电路时,难免要用到MOS管。MOS管有很多种类,也有很多作用。做电源或者驱动的使用,当然要用到它的开关作用。无论N型或者P型MOS管,其工作原理在本质上是一样的。
  我们经常看MOS管的PDF参数,MOS管制造商采用RDS(ON)参数来定义导通阻抗,对开关应用来说,RDS(ON)也是最重要的器件特性。数据手册定义RDS(ON)与栅极(或驱动)电压VGS以及流经开关的电流有关,但对于充分的栅极驱动,RDS(ON)是一个相对静态参数。一直处于导通的MOS管很容易发热。另外,慢慢升高的结温也会导致RDS(ON)的增加。MOS管数据手册规定了热阻抗参数,其定义为MOS管封装的半导体结散热能力。RθJC的最简单的定义是结到管壳的热阻抗。
  MOS管小电流发热的原因:
  1、电路设计问题
  就是让MOS管工作在线性的工作状态,而不是在开关状态。这也是导致MOS管发热的一个原因。如果N-MOS做开关,G级电压要比电源高几V,才能完全导通,P-MOS则相反。没有完全打开而压降过大造成功率消耗,等效直流阻抗比较大,压降增大,所以U*I也增大,损耗就意味着发热。这是设计电路的最忌讳的错误。
  2、频率太高
  表现为有时过分追求体积,导致频率提高,MOS管上的损耗增大了,所以发热也加大了。
  3、没有做好足够的散热设计
  电流太高,MOS管标称的电流值,一般需要良好的散热才能达到。所以ID小于最大电流,也可能发热严重,需要足够的辅助散热片。
  4、MOS管的选型有误
  对功率判断有误,MOS管内阻没有充分考虑,导致开关阻抗增大。
  MOS管小电流发热严重怎么解决:
  1、做好MOS管的散热设计,添加足够多的辅助散热片。
  2、贴散热胶。 以上就是小编要讲的所有内容了,咱们下期再见啦~
  备注:本文仅作学习参考,不代表对该观点表示支持或赞同,如内容上存在争议,请及时与我们联系,谢谢!
      审核编辑:鄢孟繁
