欧孚GJFJHV光缆产品参数多少 GJFJHV光缆用途有哪些
今日头条
1189人已加入
  在通讯行业中总是可以看到GJFJHV的身影,现在GJFJHV光缆的普及,使许多光缆制造商加大了光缆的研发与生产力度,使GJFJHV光缆在通信行业的比重开始上升。购买光缆时要选择那些好原料生产的光缆,购买光缆,选择欧孚光缆厂家。
  欧孚GJFJHV光缆产品参数是多少
  1、每根缆绳都含有芳纶纤维,具有高强度,良好的弯曲性能,不含油膏,便于施工和连接。
  2、子缆内光纤采用紧套式设计,并具有独立的加强元件和护套(2.0mm子缆绳),可防止环境和机械应力引起的破坏。
  3、采用无捆扎SZ绞合内缆线技术,便于对各个子缆进行拆解和梳理,从而节约敷设时间或费用。
  4、采用内嵌护套结构,能防止绞。因此,光缆的性能将受到严重影响。选用沈阳欧孚,欧孚生产的光缆质量好。
  合件在套筒中移动,使缆芯更加紧密、稳定,机械强度更高。
  5、低烟无卤阻燃聚烯烃护套、抗紫外线、防水防霉、耐环境应力开裂;且无酸性气体排放,不腐蚀机房设备,适合室内外使用或需高阻燃等级的室内环境(如天花板内布线.明线等)使用。
  6、低卤聚氯乙烯护套,具有抗延燃和自熄性,适用于机房.电缆竖井及墙壁布线等室内环境。
  7、室外光缆中含有遇水膨胀、阻水纱,可防止水或潮气对光纤的侵蚀,提高光缆的可靠性。
  8、电缆护套采用TIA/EIA-598-B标准色谱法,可以方便地识别子缆的排列顺序,易于路径分配及终端连接。
  9、外护套的颜色取决于光纤的种类(室内使用),其色谱应符合TIA/EIA-598-B标准;
  GJFJHV光缆用途有哪些
  1.适用于大容量配线系统的高密度.高强度比室内外软光缆,特别适用于高层建筑、办公楼等多信息点布线场合。
  2.建筑物内的垂直线路、室内水平线路、局域网、LAN网,建议使用在具有不同线路盒(楼层)或多个配线箱(楼层)的场合。
  3.标准纤芯可以直接安装连接器,用来连接设备。
  4.可同时用于室外建筑、小区主干网布线。户外线路直接引入室内,降低成本。
  5.建议用于成本预算低、安装空间和安装弯曲较小的场合。
  6.用于设备互连,用作光通信设备室。光电连接线架的连接。
  如果你对GJFJHV光缆的了解还不是很透彻,或者你很想了解GJFJHV光缆,来咨询欧孚光缆。
  上述就是GJFJHV光缆产品参数是多少,希望大家能够了解这其中的知识,如果大家还有想要了解GJFJHV光缆产品参数是多少光缆的知识,来咨询欧孚光缆光纤厂家。
  审核编辑:鄢孟繁
