PLC控制柜从上到下布局是强电到弱电还是反过来?
今日头条
1191人已加入
  电气柜的安装首先是实用,其次是美观。如果强弱点不能分开安装,可以考虑将发热量高的部件和较轻的部件安装在安装板的上部,将经常操作的部件安装在有利于操作的位置(如变频器)。电气柜的接线一定要做到强弱分开,不能并列,接地一定要做好。
 上面考虑热源的目的是通用电气柜上部;侧面(底部)装有冷却风扇,热源向上,冷却向下。此外,考虑的是使布线尽可能短,并尽可能将强弱电分开,以提供抗干扰能力。(初学者可以结合plc视频教程)
 通常,一般的加热元件安装在上部,如变频器、控制变压器和DC稳压电源。其次是主电源开关和各支路电源开关。
 Plc控制器安装在中间位置,小继电器;接触器等元器件安装在下侧的原因是为了方便接线,最低侧是端子板;另一排电线和接地线。
 布置的基本原则是尽量避免强弱电集中安装。如果柜内空间允许,布局可以按单元分块,连接的导线尽量短,强弱电导线尽量不要敷设在线槽内。接地线的敷设应按电源进线侧-电力负荷接地(变频器)-各单元接地-信号接地的顺序排列。要求三相五线供电,机柜外壳和设备外壳必须接地。
 通常是从上到下排列PLC、继电器、接触器,即由弱到强的顺序,便于控制元件到驱动元件的接线,逻辑层次清晰。底部设置端子板,方便进出线,减少高压信号线在柜内的滞留。本文来源:www.jcpeixun.com。
  审核编辑:鄢孟繁
