哪款蓝牙耳机品质比较高?通话效果好的蓝牙耳机推荐
1.3w人已加入
一个美好的午后,我戴上耳机,坐在窗边沐浴着阳光,享受着美好的音乐……突然门铃响起,我快速起身准备去开门,结果手机掉在了地上……自此以后,我就再也不用有线耳机了(哭~)如果你和那时的我一样,在找一款颜值高,音质好,还降噪的蓝牙耳机,千万不要错过这几款。
一、NANK南卡A2主动降噪蓝牙耳机
蓝牙:支持蓝牙5.2
降噪深度:40db
是否支持通透模式:是
续航时间:6+30H
降噪耳机
NANK南卡这个品牌是很低调的一个国产品牌,虽然已经有十几年的音视频研发经验,但是这些年来一直都没有打广告,仅靠着专业度和产品出圈的,深受发烧友和老用户的喜爱。
南卡A2降噪深度可达40dB、并且可以实时识别环境声类型,动态匹配降噪模式。音质上,蓝牙5.2芯片带来的稳定传输,以及13mm动圈单元,搭配高分子复合振膜,配合多伦多大师调音,对于细节的处理更加到位,在试听环绕音乐的时候就感觉到身临其境般,中频失真度小,各种曲风的歌曲都能有很好的呈现。
另外入耳式蓝牙耳机很多人怕舒适度不好,但是南卡A2采用的是非常柔软的硅胶耳套,所以佩戴舒适,我测试过连续佩戴5个小时都非常舒服。
二、漫步者TWS NB3蓝牙耳机
蓝牙:支持蓝牙5.2
降噪深度:42db
是否支持通透模式:是
续航时间:5+24H
降噪耳机
漫步者TWS NB3支持多种降噪模式,在嘈杂的地铁或者商场里可心开启深度降噪模式,在办公室或者咖啡厅可以选择开启舒适模式,会在骑车或者跑步的时候则开启防风噪模式。它搭载了漫步者全场景式Hybrid复合数字有源降噪技术,通过高信噪比麦克风和全新双核芯片的配合,降噪深度最高可达42dB,日常生活中的噪音大概是在60分贝左右,漫步者可以掩盖大部分的噪音。
三、声阔超能小彩蛋Life P3蓝牙耳机
蓝牙:支持蓝牙5.0
降噪深度:35db
是否支持通透模式:是
续航时间:7+35H
降噪耳机
声阔超能小彩蛋Life P3耳机盒的造型让人眼前一亮,整体还是熟悉的鹅卵石造型,拿在手里手感不错。整个耳机也是流线型一体设计,操作通过触控或者手机APP完成,整体的质感蛮高级的。声阔这款耳机的佩戴舒适性和稳固度都不错,日常通勤没问题,另外还有IPX5防水防汗,戴着健身慢跑啥的也问题不大,日常使用还是挺让人放心的。它有着35分贝的降噪深度,对于很嘈杂的高铁车厢环境来说,效果还算不错。
四、FIIL T2 PRO蓝牙耳机
蓝牙:支持蓝牙5.2
降噪深度:37db
是否支持通透模式:是
续航时间:6+24H
降噪耳机
FIIL T2 PRO又叫音乐胶囊。它的充电舱的造型就仿佛是一颗小巧的胶囊,大小跟一支口红差不多,总重量38.5g,非常轻巧。不要看它小,却能带来澎湃的音乐,三频均衡,高音甜、中音湿润、低音下潜深。中频人声表现、高频细节表现都还可以,低频表现中规中矩。不过这耳机支持用fiil+app调EQ,也内置了多种预设音效,尝试了流行、轻音乐音效去听对应歌曲,发现搭配音效听感还不错。
五、一加OnePlus Buds蓝牙耳机
蓝牙:支持蓝牙5.0
降噪深度:不支持
是否支持通透模式:不支持
续航时间:7+30H
降噪耳机
OnePlus Buds的耳机部分采用了一个相当明显的“细柄大头”造型。这主要是因为它采用了大尺寸的动圈换能器。更大尺寸的动圈一方面意味着更容易做出均衡的三频分布,另一方面来说,将大动圈塞进TWS耳机的小尺寸里本身也很见功底。但是耳机单体重量依然能够控制在仅4.7g的超轻量级范围内。OnePlus Buds是一款综合素质均衡,听音体验良好的TWS真无线蓝牙耳机。
审核编辑:符乾江
