什么是移动式红外测温人脸识别一体机?
今日头条
1194人已加入
  一、说明
  移动式红外测温人脸识别一体机又称红外人体表面温度快速筛检仪,简称:红外体温筛检仪或红外筛检仪,是一款可以非接触式快速检测人体表面温度的仪器。仪器由核心处理系统、显示屏、温度探测传感器、报警装置等硬件及操作运算系统软件组成。具有非接触式、温度范围宽、响应时间短、筛检速度快、测量精度高等特点。采用人脸识别技术,利用红外热辐射原理对人体表面的温度进行快速有效筛检测量。在筛检过程中,如发现有可疑发热病人,仪器立即启动报警装置,发出闪烁指示灯光及语音播报检测到的人体表面温度数据,及时有效地防止人流的交叉传染、防患于未然。
  二、特点
  1、显示屏采用 7寸LED高清屏,分辨率1280*800,带背光功能,夜间也可清晰读取数据,喇叭 内置立体声扬声器,存储设备 16G;
  2、人脸识别技术,非接触式远距离探测,安全可靠,传感器具有热梯度补偿、筛检精度高、判断识别人是否佩戴口罩等功能;
  3、高速CPU处理器使仪器警示响应时间为≤0.25秒,人脸识别速度≤1秒,提高筛检效率;
  4、独立的Linux操作系统系统,运行流畅,支持24小时不间断使用;
  5、体温偏高时开启声光报警装置,避免人流交叉传染,体温正常时绿灯提示正常通过;
  6、采用环境温度自动补偿校准技术,自动切换补偿校准模式,有效避免环境温度的变化导致影响筛检仪测量精度;
  7、支持 1:1 人证比对,1:N 人脸识别;
  8、产品内置专业正白光高显色 LED 人脸光源,有效保证人脸脸部光线均匀;
  9、符合欧洲RoHS标准,筛检仪不含有对人体有害成分,使用安全;
  三、温度采集原理
  在自然界中,一切温度高于零度的物体在实时散发红外辐射能量。人体的红外辐射能量大小及其按波长的分布与它的表面温度有着密切的关系,人体温度在(36~37℃)放射的红外波长为9~13μm。因此,通过对人体自身放射的红外辐射波长进行测量,便可利用红外接收原理测量额头的热辐射来显示人体表面温度。
人脸识别
  四、简介
  人是恒温动物,是因为人体体内有一个体温调节中枢,位于人体下丘脑内,他的主要功能时对人体体温进行调解。例如:当人在较低的环境中时,体温调节中枢会指导身体增加产热,减少散热;若在较高的环境温度下时,体温调节中枢会指导身体增加散热,减少产热。所以人体体温在任何环境温度下,都会保持正常的体温。
  传播病毒有:探测兹卡/寨卡病毒(Zika virus)、登革热(Dengue)、中东呼吸综合征(MERS)、埃博拉(Ebola)病毒、H7N9禽流感、基孔肯尼亚热、人类禽流感、手足口、甲型H1N1猪流感、甲型H3N2流感、病毒及流行病(流感)等病毒。
  红外体温筛检仪是一款可以快速检测人体体表温度的仪器,被检测人员稍许停留即可快速测量出人体体表温度。所以,红外体温筛检仪特别适用于快速人流通道筛检对含有传播性病毒而引发人体体温偏高人群的筛检,从而达到避免病毒传播的目的。
  五、应用场所
  六、技术参数
  七、筛选仪的操作
  将仪器按照说明书指导安装完成,打开主机开关,此时显示器进入开机页面,开机后自动进入测量模式,无需任何操作。
  八、测量
  1.测量体温时,行至筛选仪前方,且额头与传感器距离为:3-5米。
  2.筛选仪进入测量模式,并将温度值上传至主机显示,用时≤1秒内。
  3.当人体温度超过37.3℃时,开启警示(此值可从37.3℃—42℃设置),并伴随声光报警灯红灯闪烁,警示声后语音提醒播报“体温偏高”同时播报人体温度数值。
  九、使用注意事项
  10.1不要安装在风口、日晒、雨淋的地方,也不要安装在探头对面(10米以内)有高温热源的地方如空调室外机、能晒到太阳的黑色物体等,也不要安装在温度变化比较大的地方如空调口、空调间的出入口;
  10.2使用时仪器应在环境中放置30分钟以上,被测量人员应该在相似环境中停留5分钟以上,被测人员的额头不应有遮挡物、汗水,不应携带高温物体,以免影响测量结果。
  10.3测量时被测人员应该在离仪器3-5米的地方稍作停留,这样的测量结果更为准确。
  审核编辑:鄢孟繁
