AI热成像人脸测温摄像机介绍
今日头条
1193人已加入
说明
AI热成像人脸测温摄像机,由AI双目测温智能摄像机和AI热成像筛查系统软件组成。相机集成高精度热成像测温传感器,内置人脸智能抓拍算法,ISP图像处理等技术于一体的AI智能产品。具备人脸检测、体温检测、人脸抓拍等强大功能。搭配AI热成像筛查系统软件,可精确捕获通过摄像机视野的人员的体温和人脸图片。可有效帮助用户监测出入人员的体温状态,有助于防范疫情。广泛应用于学校道、写字楼、车站等出入口场景。
特点
1.快速性:被检测人流经过监测区域,一秒钟以内就能检测出人体温度,支持多人同时经过监测区域,同时显示所有被测人员体温数值,支持20-30人。
2.非接触式远距离测量:被检测者在离镜头1~4米处接受体温测量,监测者可在更远的操作台,避免交叉感染。
3.准确性:带有黑体校正,保证测量精度,保证测量误差精度可达±0.3℃。
4.灵敏性:该仪器温度分辨率可达0.1℃,适合在人流量大的区域远距离对人群进行搜索和
检测,准确找出其中发烧病人。
5. 隐蔽性:可在被测对象完全不知情的情况下进行测温,有利于保证大型公共场所、机场、火车站以及医院重要部门正常的工作秩序
6.远程监控操作:监控中心可远距离通过局域网直接接收各监测点的视频数据,供观察、浏览和处理相关数据,并对其可进行必要的控制,便于设备管理。
红外热辐射原理
在自然界中,一切温度高于零度的物体都在不停地向周围空间发出红外辐射能量。人体的红外辐射能量大小及其按波长的分布与它的表面温度有着十分密切的关系,人体温度在(36~37℃)放射的红外波长为9~13μm。因此,通过对人体自身放射的红外辐射波长进行测量,便能准确利用红外接收原理测量额头的热辐射来显示被测对象的人体表面温度,这就是非接触式红外测温所依据的客观基础。
一、简介
人是恒温动物,是因为人体体内有一个体温调节中枢,位于人体下丘脑内,他的主要功能时对人体体温进行调解。例如:当人在较低的环境中时,体温调节中枢会指导身体增加产热,减少散热;若在较高的环境温度下时,体温调节中枢会指导身体增加散热,减少产热。所以人体体温在任何环境温度下,都会保持正常的体温。
传播病毒有:探测兹卡/寨卡病毒(Zika virus)、登革热(Dengue)、中东呼吸综合征(MERS)、埃博拉(Ebola)病毒、H7N9禽流感、基孔肯尼亚热、人类禽流感、手足口、甲型H1N1猪流感、甲型H3N2流感、病毒及流行病(流感)等病毒。
二、技术参数
型号:GD71-TRC320
名称:双目热成像测温筛查系统
硬件特性
热成像传感器类型:氧化硅非制冷红外焦平面探测器
热成像分辨率:320X240
热灵敏度:≤60mK。(@25℃,F#=1.0)
热成像测温精度:目标温度32℃~42℃:测温精度±0.3℃;测温时间≤1S
传感器类型:1/2.8”2.0M Pixel CMOS
低照度支持:0.005Lux@F1.2(彩色模式)、0.001Lux@F1.2(黑白模式)
宽动态范围:≥80dB
视频压缩标准:H.265、H.264
像素&图像格式:200W(1920x1080),JPEG
支持协议:TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,RTSP,RTMP,ONVIF,
通讯接口:RJ45
工作温度和湿度:-20℃~55℃和 0%-90% RH(无冷凝)
适配器规格:DC12V
AI特性
人脸抓拍:同时支持20-30人脸检测与抓拍
人脸追踪:追踪人脸,支持选择上传最优脸图
接口功能:支持API/SDK接口调用(客流统计、脸图数据、设备状态、脸图、场景图等)
安防报警:具备安防报警的基本能力
实时视频:可以将视频实时传输到用户的PC,
平台支持:支持数据上报平台管理
三、仪器解析
1.体温监测点——采集系统
每个监测点由一台成像组件组成即采集系统,它由红外热成像仪和可见光摄像机组成,分别输出被监测人群的红外图像和可见光图像,同时输出两路视频信号,通过接口与计算机相连,供监控岗和监控中心的微机进行分析、判断和处理。
1.1 红外热成像:
氧化硅非制冷红外焦平面探测器,是一款经济、紧凑的红外测温模组,包含镜头、红外探测器和后续处理电路。其具有极小的外形尺寸、更轻的重量和更低的功耗等特点,支持多种串行通信和视频输出接口。此产品可满足人体测温、高精度测温等行业测温红外热像仪的开发需求。
1.2 摄像头:
200万像素,图像分辨率高达1920×1080。宽动态效果好的USB摄像机,动态范围可达80dB,适用于逆光拍摄,H.264视频格式输出。
2.体温监控岗——控制主板
体温监控岗内设有PC机,接收来自体温监测点的红外图像与可见光图像,并进行必要的控制。对于接收到的视频数据进行实时测温分析,如检测温度超过设置高温阈值,设备发出声音报警。每台体温监控岗的微机管理一个体温监测点,并与监控中心通过网络相连。
系统说明:
温度数据由体温监测点采集,在体温监控岗进行数据控制和计算,一旦发现温度异常,系统将发出语音报警信号,同时抓拍红外图片和可见光图片,并将相关报警信息记录写入到本地数据库中后通过网络接口由服务端显示器显示,供现场人员进行判断和处理;监控管理用户可以多台同时操作,如医院多个办公室均可通过监控软件对过关通道的现场信息,进行快速方便的浏览查询。
四、技术特点及优势
1.实时动态热成像
本公司的红外热成像测温技术是采用了氧化硅非制冷红外焦平面探测器,分辨率高达0.1摄氏度,成熟可靠。
2.远距离测温,确保安全性
AI热成像人脸测温摄像机是属于非接触式测温原理,作用距离远,在1-4米范围内均可精确测温,工作人员可远离对被测人群进行操作,与人流无接触,避免交叉感染,设备操作者更为安全。
3.双路高清成像、抓拍
红外热像、可见光像双路显示观察。除了AI热成像人脸测温摄像机测温以外,在每台体温探测头内还装有一台高清晰度彩色摄像机,其分辨率可达1920×1080,是普通摄像机的4倍,为全高清网络摄像机,可以清晰地摄取图像。
4.先进的网络化管理
温度数据由体温监测点采集,在体温监控岗进行数据分析和计算,一旦发现温度异常,系统将发出声光报警信号,现场工作人员在接到系统的报警提示后,及时确定可疑人,并迅速将其带到指定区域进行复查。监控管理用户办公系统通过监控软件对所过关通道的报警信息进行快速的查询,针对监控实时报警数据进行分析和处理,方便管理和使用。
5.抗干扰能力强
可设定数个屏蔽区来屏蔽画面里的高温区,从而避免和消除了外来热源或固定热源对正常人体测温的影响。对测温标准的温度段可以任意设定,例如设置的报警温度段为37.3~42℃,在该温度段以外的低温或高温物体不会引发报警。
6.超温报警缓冲区功能
(防止超温误报功能)被测温人员的面部在超温后,再等待 X 毫秒,如若超过X毫秒后,依然多次显示超温报警后,则被测人员超温,反之则通过,因此减少报警误报问题。使得测量更加精准,使用更加高效。
五、应用场所
主要应用于车站、机场、医院、学校、幼儿园、出入境口岸、地铁、体育馆、演唱会、工厂矿区、娱乐场所、监狱、拘留所、教堂、影院剧院等人群密集场所,环境温度为0℃-60℃的环境下,有效的快速检测人体表面温度,对含有传播性病毒而引发人体体温偏高人群的筛检,达到避免病毒传播的目的。
审核编辑:鄢孟繁
