今日头条
一、说明
GD71-TRC160系列智能红外热成像体温筛检仪(以下简称红外筛检仪)是集光电子技术、热成像技术、图像处理技术和控制技术于一体的高科技产品。该仪器具有测温灵敏度高、热图像直观、探测范围广、速度快、不干扰被测目标、使用安全等特点,温度分辨率可达到0.1℃。只需被测目标(可多人同时测量)在红外镜头探测范围内快速经过,仪器立即显示人体热图像和体表温度,操作人员即可获得准确数据。若遇到可疑发热病人,仪器会立即报警,及时有效地防止了人流的交叉感染。
二、特点
1.快速性:被检测人流经过监测区域,一秒钟以内就能检测出人体温度,支持多人同时经过监测区域,同时显示所有被测人员体温数值,最多支持15人;
2.非接触远距离测量:被检测者在离镜头3~5米处接受体温测量,避免交叉感染;
3.显示器:配有55寸高清液晶显示器,温度数据、画面清晰直观;
3.准确性:具有温度自动校正技术,保证测量误差精度可达±0.2℃;内置黑体;
4.灵敏性:该仪器温度分辨率可达0.1℃,适合在人流量大的区域远距离对人群进行搜索和检测,准确找出其中发烧病人;
5. 隐蔽性:可在被测对象完全不知情的情况下进行测温,有利于保证大型公共场所、机场、火车站以及医院重要部门正常的工作秩序;
6. 体温≥37.3℃时开启声光报警装置,避免人流交叉传染;
7. 支持口罩识别功能,防护更安全;
8. 符合欧洲RoHS标准,筛检仪不含有对人体有害成分,使用安全;
三、温度采集原理
在自然界中,一切温度高于零度的物体在实时散发红外辐射能量。人体的红外辐射能量大小及其按波长的分布与它的表面温度有着密切的关系,人体温度在(36~37℃)放射的红外波长为9~13μm。因此,通过对人体自身放射的红外辐射波长进行测量,便可利用红外接收原理测量额头的热辐射来显示人体表面温度。
四、简介
人是恒温动物,是因为人体体内有一个体温调节中枢,位于人体下丘脑内,他的主要功能时对人体体温进行调解。例如:当人在较低的环境中时,体温调节中枢会指导身体增加产热,减少散热;若在较高的环境温度下时,体温调节中枢会指导身体增加散热,减少产热。所以人体体温在任何环境温度下,都会保持正常的体温。
传播病毒有:探测兹卡/寨卡病毒(Zika virus)、登革热(Dengue)、中东呼吸综合征(MERS)、埃博拉(Ebola)病毒、H7N9禽流感、基孔肯尼亚热、人类禽流感、手足口、甲型H1N1猪流感、甲型H3N2流感、病毒及流行病(流感)等病毒。
红外体温筛检仪是一款可以快速检测人体体表温度的仪器,被检测人员稍许停留即可快速测量出人体体表温度。所以,红外体温筛检仪特别适用于快速人流通道筛检对含有传播性病毒而引发人体体温偏高人群的筛检,从而达到避免病毒传播的目的。
五、仪器解析
1、处理系统
采用智能微电脑技术为基础,联合自主研发的热成像测温运行处理系统,搭配热成像探测器与可见光摄像头,形成测温系统的运行基本结构。含有温度补偿数据库与自动校正模式,使不同地域的工作环境实现精准体温筛检。
2、热成像探测器
热成像探测器选用非制冷红外机芯组件,分辨率384*288像素,测温精准,面部轮廓清晰。高清晰的分辨率有利于精准捕捉面部温度变化和提高运行流畅性。
3、可见光摄像头
采用300万像素自动调焦可见光高清摄像头,有利于对高温人群头像捕捉的清晰、准确度,含有自动补光功能,较昏暗区域也可实现画面的精准捕捉。
4、显示器
采用55寸高清液晶显示器,分辨率为1920*1080,页面包括:热成像、可见光成像,同时可显现体温异常人群抓拍头像。超大的显示器使整体页面最大化高清呈现。
5、报警装置
报警装置由报警指示灯与语音模块组成,当红外体温筛检仪探测到的人体表面温度值高于设定的报警值时(出厂默认设定报警值为:37.3℃),自动开启声光报警功能+语音播报。
6、安装方式
安装方式分为:移动式支架安装、墙壁式安装和吊装,根据测温区域的安装条件和人流走向,选择正确的安装方式,有利于减少漏检、漏报的情况发生。
六、技术参数
七、应用场所
将仪器按照说明书指导安装完成,打开主机开关,此时显示器进入开机页面,开机后自动进入测量模式,无需任何操作。
八、测量
1.测量体温时,行至筛选仪前方,且额头与传感器距离为:3-5米。
2.筛选仪进入测量模式,并将温度值上传至主机显示,用时≤1秒内。
3.当人体温度超过37.3℃时,开启警示(此值可从37.3℃—42℃设置),并伴随声光报警灯红灯闪烁,警示声后语音提醒播报“体温偏高”同时播报人体温度数值。
九、使用注意事项
1.不要安装在风口、日晒、雨淋的地方,也不要安装在探头对面(10米以内)有高温热源的地方如空调室外机、能晒到太阳的黑色物体等,也不要安装在温度变化比较大的地方如空调口、空调间的出入口;
2.使用时仪器应在环境中放置30分钟以上,被测量人员应该在相似环境中停留5分钟以上,被测人员的额头不应有遮挡物、汗水,不应携带高温物体,以免影响测量结果。
3.测量时被测人员应该在离仪器3-5米的地方稍作停留,这样的测量结果更为准确。
审核编辑:鄢孟繁
