CS5261 Type-C转HDMI高清投屏转换器方案芯片
今日头条
1195人已加入
  CS5261是Capstone  在2022年新推出的一款TYPEC转HDMI音视频转换方案芯片,CS5261可以完全替代AG9310,设计type-c转HDMI投屏或者转接线等产品中。CS5261功能概述如下所示:
  CS5261是一种高性能Type-C/DP1.4到HDMI2.0b转换器,设计用于连接USB Type-C端或DP1.4源到HDMI2。0b转换。CS5261集成了DP1。4兼容接收机,一个HDMI2.0b兼容发射机。此外,还包括两个CC控制器,用于CC通信,以实现DP Alt模式和电源输送(5V慢速充电)功能,一个用于上游TYPEC端口,另一个用于下游端口。
  DP接口包括2条主通道、辅助通道和HPD信号。接收器支持每车道最大5.4Gbps(HBR2)数据速率。DP接收器包含HDCP1.4嵌入密钥的内容保护方案,用于数字音频视频内容的安全传输。
  HDMI接口包括4个TMD时钟/数据对、DDC和HPD信号。HDMI发射机能够支持高达3Gpbs的数据速率,足以处理高达FHD 1080p 120Hz和UHD 4k 30Hz格式的视频分辨率。HDMI发射机包含支持HDCP1.4的HDCP引擎。通过包含HDCP,CS5261允许安全传输受保护的内容。嵌入式密钥可提供最高级别的HDCP密钥安全性。
  CS5261应用方式如下:
  CS5261参数特性如下:
  USB Type-C规范1.2
  VESA显示端口TM(DP)v1。4兼容接收机
  HDMI规范v2。0b兼容发射机,数据速率高达3-Gbps。
  支持所有USB Type-C通道配置(CC)
  嵌入式振荡器,无需外部晶体
  嵌入式MCU与串行flash
  嵌入式EDID(如果终端设备没有,CS5261将响应EDID)
  支持HDCP 1.4,带有支持HDCP发射机/接收机的片上键。
  支持RGB 4:4:4 8/10位bpc和YCbCr 4:4:4、4:2:2、4:2:0 8/10位bpc
  192KHz x8通道的最大音频采样率
  LPCM和压缩音频编码格式
  用于芯片控制的辅助通道、I2C主机接口
  USB Type-C显示端口(DP)Alt模式输入(接收器)
  USB Type-C规范1.2和向后兼容Type-C规范1.0
  VESA DisplayPort TM v1。4合规。支持双通道。
  内置CC控制器,用于插头和方向检测
  高达HBR2(5.4-Gbps)输入。内置高性能自适应均衡器。支持1-MHz辅助信道
  USB Type-C通道配置(CC)功能
  支持热插拔检测(HPD)
  HDMI数字输出
  HDMI 2.0b兼容
  每个通道的最大数据速率高达3-Gbps
  支持高达3840 x2160@30Hz或4096x2160@30Hz
  音频流处理
  LPCM和压缩音频编码格式
  192k Hz x8通道的最大音频采样率
  CS5261管脚配置:
转换器
CS5261管脚定义如下:
转换器
转换器
  审核编辑:鄢孟繁
