今日头条
入河排污口主要有标准堰槽、探查井、涵道、涵洞、类滩涂排污口五大类,根据选用液位计和流速仪的不同,分为标准堰槽、探查井(浅、侧壁无出水)、探查井(深、侧壁有出水)、涵洞(内径小)、涵道与涵洞(间歇性、不被淹没)、涵道与涵洞(有一定水深、会淹没)、类滩涂排污口7类。明沟或明渠排污口,建议采用明渠流量计或超声波液位计、雷达流速仪测定流量;管道排污口,采用超声波液位计、雷达流速仪或超声波流速仪测定流量。
1、标准堰槽
一般企业污水直排入河会修建标准堰槽,应在标准堰槽测量流量。 这种情况选用明渠流量计即可,明渠流量计选用超声波或者雷达原理均可。
2、探查井
入河排污口完全在水下的点位,无法直接测得流量,可沿管网寻找上游最近的探查井作为监测点。如探查井不深、侧壁没有水管流水,可直接用超声波液位计或雷达液位计测量液位,同时用超声波多普勒流速仪测量流速;侧壁有水管流水的探查井可用压力式液位计测量液位,同时用超声波多普勒流速仪测量流速,其必须安装在出水管内,通过终端计算流量。
3、涵洞(内径小)
入河排污口为小口径涵洞的点位,此类排污口多为间歇性排水或水量不大,可以选用超声波液位计或者雷达液位计,采用超声波多普勒流速仪测量流速,通过终端计算流量。
4、涵道与涵洞
入河排污口为涵道或者涵洞的点位,如果间歇性排水且装置不会被水淹没,可以采用超声波液位计或者雷达液位计,通过雷达流速仪测量流速;如果涵道内有一定水深,装置可能会被水淹没,则可以采用压力式液位计测量液位,使用雷达流速仪或者超声波多普勒流速仪测量流速,通过终端计算流量。
5、类滩涂排污口
对于类滩涂排污口,要做排污口改造,改造后根据上述条件选择合适的监测设备。
审核编辑:鄢孟繁
