关于医院安全用电存在的问题及管理对策探讨
今日头条
1191人已加入
张星
安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801
摘要:医院和人民生活紧密相连,是人民群众看病、医疗、保健的重要场所,医院每天来往的人很多,医疗设备所需的设备也很多,而且许多医疗设备都需要电力支持,如果相关人员操作不当,就会出现用电故障,医疗安全得不到保证,会给医院造成经济损失。为此,本文从医院安全用电存在的问题出发,提出了安全用电的有效措施,希望能为医院安全用电提供一些借鉴。
关键词:医院 安全用电 问题 管理对策
0引言
随着医疗体制的不断变革,各大医院的电气化医疗水平也越来越高,医务人员日常工作中需要用到的医疗电器设备也越来越多,保证医院安全用电已成为人们关注的问题。对此,医院要充分认识安全用电的重要性,加强安全用电管理,不断改善医院运行和服务水平,确保医务人员的健康和安全,促进医院持续、健康发展。
1医院安全用电存在的问题
1.1用电管理体制不健全。
就当前情况而言,不少医院没有在其日常运作中建立严格的用电监管制度,即使制定了相关管理制度,也只是流于形式,没有在实际工作中严格执行,存在着一定的安全隐患。如果电力设备长期处于使用状态,必然会产生磨损,在操作人员或环境因素的影响下,线路的绝缘皮会慢慢脱落、损坏,如果不及时检查这些线路设备,就必然会引发严重的安全事故,造成无法挽回的后果。
1.2安全用电意识不足。
国内很多医院普遍注重医疗质量水平的提高,对安全用电管理的重视不够。医务工作者每天要接触到大量的医疗设备,应具备一定的安全用电意识和排查故障的能力,能及时发现某些不安全用电现象。但是从实际情况看,医务人员对此认识还不够全面,特别是一些偏远的医院,医务人员自身能力有限,既没有合适的机会和时间来学习和了解用电安全知识,真正在医疗团队中掌握安全用电知识的人是不多的,平常的工作中,也没有严格按照标准的流程操作医疗设备,有些细节问题落实不好,很容易引发安全用电问题。
1.3部分供电线路、电力设备老化。
作为救死扶伤的重要职责,医院应有先进的医疗设备、技术水平,以提高自身的医疗服务水平。但是由于一些医院成立时间较早,整体医疗设施设备使用时间较长,老化严重,部分性能丧失,达不到现代医疗服务的要求,给救援工作的有效开展带来了一定的障碍。而且医院里的病人越来越多,对电力的需求也会增加,此时,医院若不及时更换老化的医疗设备,势必会带来十分严重的安全问题。
2 医院安全用电的有效措施分析
2.1建立完善的线路管理系统。
要更新和完善安全用电制度,建立专门的管理小组,明确各小组成员的权责,使每一个人都能明确自己的职责和义务,切实做好自己的工作,提高安全管理的质量和效率。
员工应做好日常巡查工作,对线路、设备进行检查,看有无安全隐患,一旦发现问题,要及时排除。
在正式上岗前,医疗机构和设备操作人员必须持有相应的证件,电力维修员也要经过专业培训,取得专业资格证书后方可上岗工作,无专业证书者不得上岗。
2.2要规范供电线路、设备安装。
要严格管理采购线路、设备材料,采购的各类医疗设备要符合国家电气安全标准,并持有合格证。
标准安装。为保证用电安全,应规范供电线路、设备的安装,符合国家电气工程安装规范的要求,并做好防潮等防护工作。此外,配套、设备的安装也要满足医疗设备的安装要求。
插头连接要安全。病室内,每一种医学诊断、治疗单元均装有线路插座,插座应可靠,火线、地线等不可随意更换,接线位置不可有错。与此同时,在病房等地方应设置接地系统,切勿将水龙头等作接地,否则若有一台设备出现漏电问题,则应设置等装置的接地系统,否则会造成触电。
在线安装断路器。线缆应设置断路器,在各种医疗仪器设备漏电、线路超负荷时,断路器将自动跳闸,切断电源,保证用电安全,避免安全事故。
减少插线板的使用。有些医院在新建、改建前,并没有根据科室的需要,做强、弱电设计,因而容易出现插座数量少、位置不合理等问题,这时,相关人员就会用插线板拉出。在使用过程中,插线板通常会出现以下问题:电线太多,拖在地面,影响美观,清洁也不方便,在地面上的插线板容易被水侵入,出现短路等问题。一年来,某医院在午夜发生爆管事故,水管爆裂,插线板被水入侵,全科线路均有短路跳闸现象。而且这个意外问题的出现,与插线板的过度使用有关。
2.3加强电气设备和线路维修。
医疗用电安全中,电气设备和线路的维护是非常重要的,检修人员认识到了自身工作的重要性,严格按照要求做好维修工作,确保用电安全。与此同时,要更新和完善安全检查制度,检修人员要及时对电气设备、线路绝缘进行检查,一旦发现问题,要及时切断电源或者是相应的设备,线路使用时,要及时切断电源,维护好后才能使用,维护人员要及时进行检查。另外,还应建立完善的用电档案,安排专业人员对用电设计、施工内容进行记录,加强用电管理。
2.4加强安全用电意识。
医疗机构应充分认识安全用电的重要性,增强自己的安全用电意识,加强安全用电宣传教育,可通过医院网站、微博等多种形式,提高全体员工的思想认识,使他们能严格按照相关规定安全用电,创造良好的安全用电环境;
各种医疗设备都是由人来操作、控制的,这就需要有关人员有一定的安全用电知识,对一些在安全使用的基础上能及时发现和处理,从源头上消除安全隐患,以免发生各种故障。
通过广纳技术人才或从现有的医疗人员中挑选出部分技术水平高、有较强安全意识的员工负责医院用电安全管理,定期进行教育培训,提高医护人员安全用电意识和水平,能熟练掌握各种电气设备的性能,明确操作规程,严格按标准流程操作。与此同时,还应建立一个系统、完善的考核体系,定期对医护人员进行考核,改善医院的用电环境,以更好地为广大病人服务。
2.5加强重要部门的电力保障。
对部分大型医院采用双电源供电,将手术室、ICU、急救室等列为一级负荷供电,对发生一次断电事故,要确保一次负荷用电的安全可靠。与此同时,医院还应配备有发单机等设备,并由专业技术人员进行管理,定期检查调试,以确保紧急情况下的电力需求。
为确保基本医疗设备设施的正常用电需求,例如,核磁共振机等。医院应根据自己的实际情况,建立应急电源系统,保障重要地区的用电需求。与此同时,医院也应为各种医疗设备配置相应的稳压器,以防止受到电磁干扰或电压不稳定的情况,在备用电源的配合下,使医疗服务工作能够正常进行。
3安科瑞安全云平台的功能介绍和选型。
3.1安科瑞电力云安全平台简介。
该系统可对剩余电流、设备温度、故障电弧等电气故障进行实时监测、报警、记录,并可在云上远程监控。该装置与云中的通信方向不受限制,可以上载数据,传输指令,实时显示状态。它通过对上载到云的数据进行分析,为用户提供火灾隐患的相关数据,可以尽早发现问题,实施排查,避免火灾发生。另外,云平台还能提供超大容量的存储和稳定的服务,提高服务质量,对用户长期发展有重要的战略意义。另外,通过集中监测,使各节点的数据通过4G网络传送到云上集中管理和监控,主控端布置在城市消防大队,从而使采集的信息能够得到统一的监测和管理。
平台的整体结构图
具体功能如下:
(1)安全用电监管服务系统包含安全用电管理云平台、电脑终端显示系统、手机APP、漏电探测器、漏电互感器、电流互感器等。
(2)安全用电监管服务系统平台能展示剩余电流、温度、电流等电气安全参数的实时监测数据及变化曲线、历史数据与变化曲线、实时报警数据等,能实时显示现场服务次数、排除隐患数、未排除隐患数、报警未处理数、常规巡检及产品维护等数据,监管数据能保存十年以上。
(3)手机APP软件同时具有IOS版本和安卓版本,能通过手机APP对每条报警记录进行呼叫,便于紧急情况下能尽快通知用电单位。
(4)能对各个单位及设备的电气安全运行情况进行自动统计和分析评估,并随时展示电气安全运行分析报告。
(5)监控探测终端产品满足国家法律法规和有关技术标准(GB14287.2《剩余电流式电气火灾监控探测器》和GB14287.3《测温式电气火灾监控探测器》)的要求,并通过国家消防产品质量监测检验中心提供的消防3C认证。
(6)漏电探测器能同时探测剩余电流、四路温度、三相电流等参数值,并能通过无线以移动通讯网络接入安全用电监管系统平台。
3.2 产品选型
3.2.1 漏电火灾监控探测器
3.2.2 故障电弧探测器
安科瑞故障电弧产品型号代码为AAFD,共有两种电流等级,可监测回路故障电弧的发生,并及时预警,提醒用户处理,防止电弧导致的火灾的发生。
AAFD可配合AF-GSM400使用并接入安全用电平台,该产品不可在同一台AF-GSM400下与ARCM混接。如图:
3.2.3 限流式保护器
安科瑞限流式保护器型号代码为ASCP200-1,有三种电流等级,可监测回路短路过载等故障信息,发生故障时预警和产生灭弧效果,防止电弧导致的火灾的发生。
ASCP200-1可配合AF-GSM400使用并接入安全用电平台,也能够通过插入SIM卡直接上传到平台。
以下是ASCP200-1的主要功能:
短路保护功能。保护器实时监测用电线路电流,当线路发生短路故障时,能在150微秒内实现快速限流保护,并发出声光报警信号。
过载保护功能。当被保护线路的电流过载且过载持续时间超过动作时间(3…60秒可设)时,保护器启动限流保护,并发出声光报警信号。
表内超温保护功能。当保护器内部器件工作温度过高时,保护器启动超温限流保护,并发出声光报警信号。
过、欠压保护功能。当保护器检测到线路电压过压或欠压时,保护器发出声光报警信号,可预先设置是否启动限流保护。
配电线缆温度监测功能。当被监测线缆温度超过报警设定值时,保护器发出声光报警信号,可预先设置是否启动限流保护。
漏电流监测功能。当被监测的线路漏电超过报警设定值时,保护器发出声光报警信号,可预先设置是否启动限流保护。
保护器具有1路RS485接口,1路2G无线通讯,可以将数据发送到后台监控系统,实现远程监控。
3.2.4 剩余电流互感器
3.2.5 AF-GSM400-2G/4G无线上传模块
AF-GSM400-2G/4G/CE模块是一款2G/4G有线无线模块,该无线模块为安全用电云平台专用模块。
AF-GSM400接入每块仪表所需流量为20M/月,单个模块可以接入30块仪表。默认上传间隔2分钟,如发生报警,会实时上传数据。
3.2.6 温度传感器
温度传感器为一热敏电阻NTC,它提供0-120°的温度监控基准,可以用来监测线缆或配电箱体的温度,提供温度保护。
4 结语
总而言之,医院安全用电涉及到的内容比较多,管理也十分复杂,用电安全稳定性直接影响着患者及医护人员的安全。因此,工作人员应该意识到医院安全用电管理的重要性,对安全用电存在的问题进行分析,建立健全线路管理制度;规范供电线路、设备的安装;强化重要科室的电力保障,确保各类医疗设备的安全运行,提高医疗服务水平。
作者简介:
张星,女,安科瑞电气股份有限公司,主要研究方向为安全用电智能监测系统的研发与应用。手机:15021601437(同微信) QQ:3008021209   邮箱:3008021209 @qq.com
审核编辑:鄢孟繁
