浅谈智能电能表的远程预付费集抄系统设计
今日头条
1195人已加入
张星
安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801
文摘:目前,智能电能表在我国电网建设中是一项重要设备,有利于全面采集电力信息。智能型电能表具有功能丰富、扩展灵活、接口多样等特点,对电网稳定、安全运行起到了重要作用。
关键字:智能电能表;远距离采集;系统设计。
0引言
用智能电能表来实现电力系统的远程集抄,其原理是:借助远程智能抄表工具,对用户数据进行采集、分析,再利用数据通讯传送功能,将采集到的数据传送到管理平台。获取用户数据是实现智能用电的基本信息,发展电能自动抄表技术是实现智能用电管理的必要环节,也是电力系统和智能化数字化生活发展的必然产物。
1 智能型电能表的原理和特点
1.1原理
参考并综合了与之有关的电子式电能表原理。近几年来研究开发的高新技术产品,主要是电子元件。其基本原理是:采集不同时刻的电压和电流数据,借助于集成电路收集电压,对不同的电流信号进行处理,把它们转换成合适的脉冲输出。采用单片机进行集中处理,使脉冲转化为电力消耗后再输出。
1.2特点
(1)电力消耗。智能型电能表是由电子器件组成的,表功率基本为0.6w~0.7w。一些集中式电能表,它的到户功率不太大。一台低至1.7w的感应式电能表。
(2)精确度在显示误差方面,2.0级电子型电能基本为5%~400%,误差结果在±2%以内。目前选用的都是1.0级,其误差比较小。
(3)超载,工频范围。在超负荷倍数上,文中提到的智能电度表可达6~8倍,其范围明显足够宽。当一个表倍率达到8~10倍时,用户也会更喜欢它,一些甚至是20倍。由于其工作频率很高,可达40Hz~1000Hz。对于这些感应式电能表,其过载倍数同样接近4倍,频率基本上仅为45~55Hz。
(4)职能。智能型电能表选用的是电子技术,能按照通信协议与计算机联网。采用程序设计的软件控制应用硬件。因此,智能电表的体积不会太大,能够实现远程控制(抄表也可以是断电),能够识别出坏负荷,预付费,还能防窃电。另外,用户还可以根据控制的基本要求修改软件参数。以前的电感式电能表,都是没有办法实现的。
2远程采集用电数据的主要方式及方法。
2.1宽带电力线载波通讯模式
该技术基于以太网技术和正交频分复用技术OFDM为基础,采用了电力线宽带载波法。其基本频带范围为1~20MHz,而3~100MHz为3~100MHz。在以太网技术上采用的通信技术、OFDM正交频分复用技术、离散多音频调制DMT三种技术的综合作用下,使数据的传输更加灵活可靠。原因在于一方面信号传输采用正交子信道,从而增加了数据传输的灵活性,另一方面又因此增强了信号与数据的抗多径干扰能力,从而使信道的传输速度更快,数据更可靠。智能型电能表采集相关用电数据时,首先需要依靠RS-485接口连接居民电表和电力线抄表终端。这些数据需要用IP格式表示,而这种格式要求借助电力线的宽带载波采集器。三是将IP格式的数据转换为PLC电力线宽带信号,再与输出的电力线耦合,将其传输到网桥中,从而达到总抄表集中器和交换机,实现用户用电数据上传。
2.2微型无线通讯方式。
微电无线通信与目前所用的无线由出现时间较近。微电无线通信依赖于无线传感器网络WSN来传输信息。对于怎样组网,这种通讯方式还是以采集为主。
装置安装。通过这种方式,采集器与微型电力电缆相结合就能实现数据信息的传输。自然地,全载波与集中器的组合也能实现信息或数据的传输。
2.3窄带电力线载波通信
除相键控模式外,窄带电力线的载波通信还包括移相键控。前一种方法用“0”和“1”分别表示0°相和180°相,后者也分别用“0”和“1”来表示两个有差异的频率。这样的通讯方式一方面成本不高,操作更加方便,另一方面是我国国网营销部在市场上主推此方式的相关产品,所以在安装使用时多会选择这一方式。这类通讯使用的频率范围为3~500kHz,但当频率为9~95kHz时,实际数据传输性能良好。与RS-485相比,窄带电力线载波通信方式具有许多不同的特点,例如可以直接使用、成本低廉、安装简单、无需后期维护等。因此,一些电力部门采用这种通信方式,既能实现数据双向传输,又能有效降低投入成本。尤其当用户电压很低时,用这种方式连接后,不但可以同样高效地采集相关数据,而且可以对电力等情况进行检测,更能有效地防止窃电等违法行为的发生,能够有效地防止窃电等违法行为的发生。
3智能电能表远程采集系统的实现
远距离抄录系统由上位机和下位机组成,上位机包括中央管理站,数据集中器,采集终端。主机的功能有两个方面,一是设置系统、命令发送、监控和显示。
第二,保持与数据集中器的双向通讯。在整个系统中,数据集中器是通信的中枢,位置十分重要,它不仅接收指令,进行集中统计,还连接了智能电表和中央站。智能电表与采集终端连接,主要负责用户实时用电数据采集与记录。除此之外,还可以对仪表相关参数进行设置,实现数据的转发。这样,数据集中器就必须同时与中央站和智能表通讯,本系统使用了集中器工具,采用GPRS格式的通信数据传输,再到智能电表间的短程通信则是采用无线方式进行通信通信,显然,集中式本身需要具有无线方式的模块。
4安科瑞AcrelCloud-3200预付费水电云平台。
4.1系统方案。
该系统采用B/S体系结构,主要包括前端管理网站和后台收集服务,配合公司的预付费电表DDSY1352、DTSY1352系列及DTSY1352系列,实现电能计量、电费管理等功能。另可选用远传阀控式水表组成水电一体预付费系统,以达到先付费后付费、自动关闭剩余水量的目的。
4.2系统功能
预付费水电云平台由云平台-网关-预付电电量表组成,通过通信网络完成对系统的充值、查询、监控、控制、报警等功能。
该系统适用于一些大型集团和大型物业,往往需要将多个物业环境分散在各处进行集中收费和管理,面临着数据公网传输、财务运作分散、网上支付、总部资金密集等复杂需求。
远程集中抄表:抄表信息通过网关实时上传到云平台,快速便捷,免去人工抄表 。
水表预付费:可是查看某区域水表的实时状态信息,并可以进行单表或批量设置水价控阀等操作。
远程售电:财务集中管理,电量实时下发,并比对充值次数,方便快捷。
能耗分析:用户和管理员都可查询预付费表或管控表每天的用能状况;可提供能耗分析+财务轨迹一体式综合管理报表,包含用户表的能耗、财务数据、能耗和财务的期初期末值等数据。
在线支付:商户可以通过小程序或者微信公众号实现在线自助充值水电费,也可以实时关注商铺用水用电情况。
短信提醒:金额不足或金额欠费提醒、电表充值到账提醒,都可及时短信通知商户。
远程控制:可对任意一块电表执行远程拉闸或保电等一系列远程控制操作,方便管理。
4.3 产品选型
5结束语
智能型电能表是智能电网系统的基本组成部分,它不仅能直接记录终端的用电信息,而且也是电网调度操作必不可少的信息采集媒介,在智能电网系统建设中起着至关重要的作用。把智能电度表的运行维护、科学管理等工作作为当前工作重点,突出了智能电度表自身的优势,促进和普及智能电度表,促进电力行业和谐运转。
【参考文献】
【1】徐雪刚.试论智能电能表的远程集抄系统设计
【2】刘锦华,周瑞萍,蔡晓萍,等.浅析智能电能表的应用[J].科技情报开发与经济,2012,22(06):153-155.
【3】安科瑞企业微电网设计与应用手册.2020.06
作者简介:张星,女,现任职于安科瑞电气股份有限公司,主要从事宿舍安全用电研究发展。手机:15021601437(同微信) QQ:3008021209   邮箱:3008021209 @qq.com
  审核编辑:鄢孟繁
