UPS智能放电仪的配置
今日头条
1194人已加入
  UPS正常工作时,市电停电的机会并不多,在线工作的UPS电池会长期处于浮充状态,如果不进行适时放电,电池的活性就会下降,为了保持电池的活性、还有对UPS本身的检测,深圳纵横通就研发了高性能UPS智能放电仪,可以采集检测UPS的运行状态和电池的参数,通过采集的数据、状态及配置信息,能很好的掌握电池放电深度,进行UPS带载的手动和自动放电启停。
  UPS智能放电仪安装完成后,首先要登录web进行放电仪的配置调试。通过浏览器地址栏输入ip地址(系统默认ip地址:192.168.1.240,用户名:admin,密码默认为admin)。
  UPS智能放电仪的电池放电配置:
  电池节数及电池类型:根据现场UPS主机容量来确定。
  额定总电压:需要配置单节电压和电池节数,自动算出额定总电压。
  电流量程:根据选用电流霍尔传感器量程配置;
  保存周期:是指非放电状态下电压、容量的保存周期,放电状态下将以保存周期的1/10周期保存数据。
  放电终止容量:设置为15%,但一般根据使用方和实际情况来决定设置多少。
  放电终止时长:一般为120分钟,能放电120分钟才能表示电池组是正常的,所以放电不到120分钟的话,可能是电池的活性下降,或者说电池容量不够。
  UPS智能放电仪的系统配置
  在系统配置中可以看到通信参数、用户名密码、系统时间校准、恢复出厂设置、设备版本信息等。在这里可以把IP地址改成使用方给的IP地址。
  UPS智能放电仪的数据查询
  数据查询中可以查看及清除告警记录、放电记录和历史数据,也可以导出历史数据。还有就是在刚登进去可以点实时数据查看当前设备运行情况和电池组容量、电池电压、剩余放电时间情况,也可在这里进行手动放电。
  审核编辑:鄢孟繁
