显示器维修小技巧
液晶显示器
9人已加入
  显示器几乎是每一位电脑玩家每天都要面对的东东,它的工作“表现”的好坏,不仅仅会影响我们的日常办公效率,而且还会与我们眼睛的“感觉”息息相关。让显示器每天正常工作,让它的工作“表现”一直处于上佳状态,这是每一位电脑玩家不懈的追求;然而事与愿违,显示器在长时间的为我们“服务”过程中,总会不可避免地出现各种意料之外的病症,我们所能做的就是想方设法尽快驱除显示器的各色疑难病症,确保显示器高效为我们提供“服务”。
  1、着眼驱动,驱除分辨率无法调准之症
  最近单位配备了一台WVGA型的宽屏幕显示器,它所能支持的显示分辨率标准为1280x800,当笔者尝试进入系统的显示属性设置窗口中,来将系统的显示分辨率设置为1280x800时,却发现系统的显示属性窗口中并没有提供1280x800这一分辨率选项,而只提供了一个最高只能到1280x768这样的标准分辨率,不过选中这个标准选项后,笔者发现宽屏幕显示器还是无法正常显示,如此说来,我们难道就没有办法让宽屏幕显示器的输出分辨率调整到1280x800了吗?
  笔者依照自己多年的使用经验,认为该病症其实属于显示器识别方面的问题,只要重新安装一下显示器的驱动程序就能解决问题了,不过购买显示器的同事说当时厂家并没有配备显示器的驱动程序。在这种情况下,笔者认为没有原装驱动程序也没有关系,只要想办法让操作系统正确识别到显示器就能解决问题了。由于宽屏幕显示器是连接到安装了Windows 98系统工作站中的,于是笔者先打开了该工作站的设备管理器窗口,并在该窗口中将目标监视器选中并删除掉了,然后又将计算机系统重新启动了一下,这样一来系统在启动过程中自动识别到宽屏幕显示器,并且为该设备自动安装好了驱动程序。满以为这次可以在系统的显示属性窗口中,可以选择到1280x800这个非标准的分辨率选项了,可谁曾想到当笔者再次打开系统的显示属性窗口时,仍然没有找到1280x800分辨率选项。
  后来同事适时提醒了笔者,会不会是操作系统的原因引起的呢,因为厂家在测试显示器时使用的就是Windows XP系统。笔者此时也没有什么招法了,想了很长时间决定将计算机重新安装为Windows XP系统,在经历了漫长的安装等待之后,笔者又充满希望地进入到新系统的显示属性设置窗口,可是最后的结果还是让笔者大失所望。由于在购买宽屏幕显示器,销售商并没有为显示器配备原装驱动程序,笔者只好根据显示器的型号到网上搜索是否有对应型号的驱动程序,终于功夫不负有心人,找到了对应显示器所用显卡的最新版本驱动程序;之后笔者通过系统设备管理器窗口中的“更新驱动程序”功能,将当前监视器的驱动程序升级到最新版本,然后将计算机系统重新启动了一下,这一次笔者再次进入到系统的显示属性设置窗口时,终于看到1280x800这个非标准的分辨率选项了,选中该选项并单击显示属性窗口中的“确定”按钮后,宽屏幕显示器终于能够工作在1280x800分辨率状态下了。
  总结这则病症排除过程,笔者认为要想能够随意调整显示器的输出分辨率,必须先要确保显示器的驱动程序安装正确。在正确安装好显示驱动的前提下,发现显示器无法正常显示时,那就不妨更新一下显示卡的驱动程序,毕竟显示卡在最新驱动程序的“驱动”下,才能发挥出更好的工作状态。
  2、着眼属性,驱除重启后显示异常之症
  有一次笔者在自己的计算机中玩游戏,刚开始时显示器工作很正常,可是好景不长,计算机突然发生死机现象,不得已只好重新启动一下计算机系统;可是重新启动成功后,笔者发现显示器无法正常显示内容了,具体故障现象就是显示器屏幕中间的内容能够正常显示,但是顶部和底部的内容均是黑屏。
  起初笔者估计该故障现象是由于显示卡驱动程序遭到破坏引起的,于是笔者用鼠标右键单击系统桌面中的“我的电脑”图标,从弹出的快捷菜单中执行“属性”命令,打开系统的属性设置窗口,单击该窗口中的“硬件”标签,并在对应的标签页面中单击“设备管理器”按钮,打开系统的设备列表窗口,用鼠标展开该窗口中的“显示卡”选项,再用鼠标双击“标准VGA图形适配器”项目,打开驱动程序标签页面,单击该页面中的“卸载”按钮,来将当前的显示卡驱动程序删除掉,之后重新启动了计算机系统,并让系统自动重新安装了显示卡驱动程序。当重新安装好了显示卡驱动程序,笔者发现显示器屏幕顶部和底部的内容仍然是黑屏。后来,笔者尝试修改系统的显示属性,不过这样的努力还是无法让显示器正常工作。在万般无奈之下,笔者只好重新更换了新的显示卡,原以为这样肯定能解决问题,可谁曾想到,即使更换了新的显示卡,显示器的故障现象一切照旧。为什么在换了新显示卡后,显示器仍然无法正常工作呢?笔者估计该故障现象多半是系统的显示属性引起的,而与显示卡的性能无关。为此,笔者又重新打开了系统的显示属性窗口,单击该窗口中的“设置”标签,并在对应标签页面中单击“高级”按钮,进入到显示器的高级属性设置界面,在该界面中笔者依次检查了“常规”设置选项、“适配器”设置选项,都没有看到有什么异常,当查看到“监视器”设置选项时,笔者看到其中多了一个显示器驱动选项,笔者尝试将该驱动选项删除掉后,又重新启动了一下计算机系统,结果发现显示器立即能正常工作了!
  3、着眼电源,驱除显示器频繁闪烁之症
  有一TCL MF712型号的显示器,分辨率为1024x768,刷新频率为75HZ,平时工作时显示器能够正常工作,可是一旦到了用电高峰期间,该显示器屏幕就不停地闪烁,不知道这种症状是怎么引起的,我们又该使用什么方法来驱除显示器频繁闪烁之症?
  根据上面的故障叙述,笔者认为显示器频繁闪烁之症多半是输入电压不稳定引起的。一般来说,在用电高峰期间,显示器的输入电压波动幅度比较大,要是我们当前使用的显示器质量不是太好或者显示器使用时间太长发生老化现象时,那么这种类型显示器内部的电压滤波电路工作性能就不是太理想,那么不稳定的输入电压就无法被滤波电路彻底过滤掉,如此一来显示器发生频繁闪烁的现象就不可避免了。要想有效避免这一现象的发生,我们可以将显示器的电源插头连接到稳压电源上,要是手头没有稳压电源的话,那就尽可能地避开用电高峰期,相信这么一来显示器频繁闪烁之症就不会经常发作了.
