工业主板与普通主板的区别,我们如何来区分它们
主板制造质量的高低,决定了硬件系统的稳定性。
计算机主机中的各个部件都是通过主板连接的,计算机在正常运行时对系统内存、存储设备和其他I/O设备的操控都必须通过主板来完成。计算机的性能是否能够充分发挥、硬件功能是否足够,以及硬件兼容性如何等,都取决于主板的设计。
主板又叫主机板、系统板、母板,是计算机最基本的同时也是最重要的部件之一。主板一般为矩形电路板,上面安装了组成计算机的主要电路系统,一般有BIOS芯片、I/O控制芯片、键盘可面板控制开关接口、指示灯插接件、扩充插槽、主板及插卡的直流电源供电件等元件。
日常电脑偶尔会出现一些问题,如不触发、黑屏、死机、无法访问系统等,大部分都是由板卡问题导致的。具体原因可能是,电源接触不良、板卡安装不当、CPU温度过高等。当然,也有可能板卡老旧、短路、元器件损坏等不可逆的原因。
人为因素、环境因素、元器件质量问题是导致故障的三个最主要的潜在原因。这也从侧面告诉使用者,板卡选择、使用环境和个人使用习惯,是板卡应用关注的焦点。由此使板卡性能、质量产生了分化,根据适应性、应用频率和消耗强弱等,分出工业级板卡和普通板卡。
工业级主板可以从以下几个点来具体分辨,宽温环境、适应长时间高负荷工作、防尘防水、防静电等,主板稳定性、延展性、灵活性高。市面上大部分主板其可靠性能达不到工业级标准,可扩展范围局限,可以和触想智能研发的工规级主板相比较,看看主板硬件具体有哪些不同!
触想自主研发主板和普通主板有哪些区别呢?这里的主板包括X86架构、ARM架构和显示驱动板。
元器件:
采用的电阻、电容、相应IC为工业级元器件,决定主板在20-70℃的换竞争依然能正常工作。
常规元器件达不到工业级标准,非宽温(以下对比同上)
PCB:
使用绿色环保基材设计生产,主板可刷三防漆,具备防潮、防漏电、防尘、防腐蚀、防老化、防燃防爆、耐电晕等性能;
采用普通基材,电磁兼容性和抗氧化较差
防静电:
接触±4KV、空气±8KV,接触±8KV、空气±15KV;
无法达到接触4KV-空气8KV
抗干扰:
具备抗干扰、抗磁设计达到EMI/EMC级别的抗干扰标准;
主板未进行抗干扰设计
系统:
可提供SDK给客户进行二次开发;
无法进行二次开发
应用:
可用用与工业环境/商业环境,主攻工业领域;
兼容性较差,只针特定领域开发
主板是各种电子设备的核心,主板的优劣某种程度上决定了一台计算机的整体性能、使用年限以及功能扩展能力。主板的类型决定了整个微机系统的的类型和档次,主板的性能影响着整个微机系统的性能。触想智能自主研发的工规级主板系列,可长时间稳定工作,可定制性高,使用寿命长,应用于金融、零售、医疗、一体机、工控机、智能自助终端、机器人、工业自动化等多个场景领域。
审核编辑:符乾江
