T5L串口屏怎么把串口屏储存的数据导出来
今日头条
1193人已加入
T5L数据库的导出是指:导出16-31第二个4MB块大小的字库数据。其他字库空间和512KB片内 Nor Flash 数据库为保护用户项目数据安全不支持导出。
串口屏
导出步骤如下:
1、第一步建立.DAT文件,.DAT文件文件可以复制一个22.BIN文件,修改其扩展名。如文件未显示扩展名可按如下修改。
串口屏
2、修改后的22.BIN文件格式如下所示,表示从22号字库开始导出字库数据。如果从16号字库开始,命名为16即可,ID表示导出的起始字库位置。
串口屏
3、DAT文件可以在DOS下自定义文件大小,比如1MB文件大小就是下方的1048576(1024*1024),22文件以字节为单位。
串口屏
4、将16.DAT文件放入SD卡,插入屏中,即可导出数据。
5、导出完,UE软件打开16.DAT文件,可能看到是乱码数据。
串口屏
串口屏
6、这时点击 “编辑”,点击下方十六进制函数  十六进制编辑即可正常显示。0063就是原来写入数据库首地址0010 0000保存的数据。其余的11数据当乱码处理即可。
串口屏
经过以上步骤,字库数据就导出完成。
审核编辑:符乾江
