音圈模组助力的望远镜气密测试设备
今日头条
1193人已加入
  音圈模组助力的望远镜气密测试设备。望远镜又称“千里镜”,而且经过400多年的发展,望远镜的功能越来越强大,观测的距离也越来越远,在各行业的都有所应用了。因此望远镜对于防止水进入是有一些要求的,如果望远镜不能防止水进入,镜筒内很容易起雾,不仅影响成像,时间长了镜片还会长霉。那么望远镜的密封性就要很高才行。
  据小编音圈模组获悉,一架望远镜要是能够防止水进入,说明其密封性很好,能够防止水汽与尘埃进入,因此密封检测是很有用的。对于望远镜产品使用密封检测设备做密封检测,一般望远镜是没有透气孔的,因此就需要先做一个整机辅助密封模具治具,上下模具封闭就形成了一个可以放得下望远镜产品的密封内腔,这样在使用密封检测仪进行望远镜密封测定时,只需要将望远镜放入到工装治具中即可,而后按下工装上的启动按钮键就可以完成望远镜上下模自动密封闭合,这时候仪器会根据压力下降法这一密封性测试方法来经过充气、平衡、检测过程得出一些数据,这些数据与提前预设的参数比对就可以得出望远镜气密测试结果。
  其实说到气密性检测,小编就想到了咱们的音圈模组装置了,因为像气密性检测设备这种检测设备是的典型的应用到了音圈模组装置的。
  昆山同茂电子有限公司是一家集直线电机技术研究,开发,直线电机,音圈电机直线模组,音圈模组制造和销售为一体的生产厂家。我们的电机具有旋转电机无法相比的优点,得到使用者的认可,我们相信我们的电机的使用领域会越来越广。
  审核编辑:鄢孟繁
