物联网设备管理平台的优势和挑战
今日头条
1192人已加入
随着物联网 (IoT) 的普及程度不断提高,企业必须注意这一领域的最新技术。有效的设备管理平台 (DMP) 解决方案是任何成功的小型或大型物联网实施项目的重要组成部分。这样的平台允许企业远程管理他们的互联网连接设备。它需要设置 IT 基础设施和对已配置设备进行身份验证的过程。您还可以通过这些平台执行远程配置、数据收集、报告、实时监控和无线 (OTA) 软件部署。您还可以通过 DMP 处理各种连接对象的更新或补丁。简而言之,DMP 提供了将组成物联网平台物理层的资产和设备联系在一起所需的粘合剂。
DMP 如何工作?
一个的IoT设备管理平台充当中央集线器,其提供远程访问,配置控制和安全性的连接的设备。
选择合适的 DMP 时,必须考虑一些因素,例如在部署的设备上启用自定义脚本的强大 API。具有组控制和边缘设备访问权限的可定制仪表板允许您管理智能传感器组。
构建物联网设备管理解决方案时需要考虑的关键标准
物联网平台有助于自动化管理功能并添加另一层安全措施。他们控制物联网产品的漏洞并最大限度地减少漏洞。
决策过程很复杂,需要从几个要求和限制的角度进行评估。要成功做到这一点,需要考虑一些技术标准:
安全
可扩展性
互操作性
稳定
上市时间
平台兼容性
平台寿命
借助 IoT DMP 客户端库,您的应用程序可以安全、无缝地与主机应用程序通信。IoT DMP 允许您创建应用程序来管理连接到不同平台的数百万台设备。
这包括使用易于使用的云服务界面的 Windows 10 或 Arduino 等第三方软件。您可以使用 IoT 应用程序开发服务,而无需担心为设备管理添加另一层授权。
这种安排使连接过程比以前更容易和更快,您可以自动化连接资产的生命周期,提高物联网设备资产的弹性和安全性。
高效物联网设备管理之路:如何开始
鉴于物联网设备的复杂性,必须建立一个所有利益相关者都遵循的标准流程。通过了解从设计阶段到退役和处置的生命周期每个步骤中发生的情况,您可以更好地为生产过程中出现的任何意外问题做好准备。
入职
系统的注册过程不仅在早期阶段至关重要,而且有助于启动支持物联网的企业。您可以通过智能和安全的配置来绕过与恶意攻击相关的风险,从而加快上市时间。
设备身份验证对于配置至关重要,并允许设备和物联网平台之间的安全连接。在身份验证期间,设备凭据会提供给服务器,其中一些实现使用证书或预共享密钥。
配置
在大多数情况下,智能设备带有制造商提供的通用预配置。这意味着服务提供商必须根据部署的特殊性(例如安装位置和在新兴物联网生态系统中的角色)来配置车队。
灵活直观的配置机制使您可以根据当前需求设计智能车队的行为。物联网车队管理可能既困难又耗时。但是,设备分组功能允许组中的设备自动一起设置它们的设置,从而更容易。
维护
物联网安全挑战是真实存在的,这就是为什么在安装连接设备时必须了解最新更新和安全风险的原因。借助全面的物联网设备管理软件,您的设备将保持安全并通过无线更新进行更新。在工作中使用可靠的 DMP,您始终可以处理所有与安全相关的麻烦。
诊断
诊断功能对于减少意外操作问题的影响至关重要。物联网项目经理必须牢记,预测性维护可以拯救企业。
IoT DMP 通过对整个网络中的问题使用复杂且可操作的洞察来帮助防止故障。从长远来看,您的团队可以将问题最小化,从而节省大量时间、精力和金钱。
实施 IoT
物联网运营的规模将 IT 运营管理从业者置于确定降低成本和管理风险方法的中心。统一端点管理 (UEM) 系统可帮助您有效地管理它。但是,在部署设备管理平台之前必须考虑以下挑战:
数据管理
物联网网络产生大量数据。物联网组织必须确保他们只收集必要的数据。额外的和无组织的信息将使获得有意义的见解变得更加困难。
因此,物联网专家需要找到一个可以在跟踪和分析数据的同时适当处理所有收集数据的平台。许多公司正在转向云存储以寻求解决此问题的帮助,因为它已被证明能够处理大量信息性指标。
物联网设备使用常规电源和电池电源来支持其在难以到达的位置或偏远地区的电池电源的功能。
组织必须持续监控其远程物联网设备的电池并安排维护、充电或更换。他们正在寻找在不使用时节省设备电源的方法,这是 IT 团队管理远程设备群的方式。
设备监控
新的物联网设备对于 IT 团队来说管理起来通常很复杂。它们需要定期安装、配置、监控和维护。每个新传感器必须单独安装和配置,然后才能进行例行监控。
此外,他们必须通过在必要时更新以及在出现问题时诊断每个设备的问题来维护它们,这通常很复杂,因为它们的位置远离主要设施,远离大多数这些东西所在的地方,导致多次使管理这些新设备比以往任何时候都更加困难的挑战。
设备连接
来自物联网设备的网络流量和互联网连接的增加需要网络扩展。许多这些设备使用无线技术,但有些需要有线连接。
最新的 Wi-Fi 可以确保高正常运行时间和可扩展性,而蜂窝技术可用于偏远或人口稠密的地区。使用蜂窝网络可能会导致费用增加以及提供商收取的任何超额费用。
网络安全
未经授权的用户可以利用物联网设备访问企业网络。如果组织希望这些设备在其网络上安全,则必须注册和验证这些设备。
通过使用凭据注册来配置设备,有助于使未经授权的人员远离存储在其设备或互联网连接中的公司信息。
身份验证验证它的归属,确保只有经过身份验证的个人才能使用特殊的密钥或密码进入物联网网络。
关键组件
毫不奇怪,互操作性在物联网生态系统中非常重要。它包含大量协议和标准、网络和通信方法等,如果可扩展性是主要物联网项目的最终目标,则需要考虑这些。
物联网设备管理是物联网项目规划过程中的关键组成部分。无论您是要升级已部署的设备还是考虑一个全新的系统,物联网设备管理平台的功能都可以节省时间并降低成本。
因此,必须选择一种 DMP,它可以使您的设备保持在线、最新并针对您的特定应用需求进行优化,同时还提供更高的安全性以及强大的实时监控功能,以实现最佳 ROI。
审核编辑:符乾江
