今日头条
手机越来越先进时尚智能,速度也越来越快,但所有手机用户都在为不小心的跌落碎屏、怎么擦也擦不干净的指纹印和划伤磨损所困扰。现在有解决方案啦,北美Magic魔术液终于在大陆有售,各位朋友可以去购买体验“裸感”手机的灵动与乐趣。
Magic魔术液是什么东东?
加拿大PIL公司研发的Magic魔术液是目前世界上最强大的玻璃屏幕保护技术之一。Magic魔术液的成分是一种专利的混合材料,可以大大提高您的手机屏幕免受划伤和冲击。不像传统的手机贴膜,没有气泡,没有对齐问题,最重要的是,使用Magic魔术液,没有麻烦。
Magic魔术液作为液体的形式来应用,渗入玻璃表面后在在几秒钟内硬化成微观玻璃层,减轻原有玻璃表面的脆弱性,增强的强度使其比未经处理的玻璃强500倍。其原理就是:通过形成一个微观的玻璃层来强化表面,填充所有玻璃表面天然存在的孔隙。
那PIL又是家什么样的公司呢?
加拿大Proprietary Innovation Labs Inc.(PIL)公司2014年在全球推出首款在手机屏幕上的离子强化铝硅酸盐屏幕保护。因为Pil在玻璃强化及防护技术上的创新成果,成为了国际玻璃新技术产品巨头、著名的美国康宁公司在玻璃防护领域的独家合作伙伴。同时也是通用、福特、PPG、艾蒙凯瑟等知名公司的供应商。不知道大家注意到没有,美国康宁公司,正是iPhone的手机屏供应商,而PIL是康宁在玻璃强化领域的独家合作供应商,这就说明了PIL在玻璃的表面防护和强度增加方面,有其独到的核心技术。
Magic魔术液让手机屏幕强化的客观数据
我们评价一片玻璃是否经过强化,外表是看不出来的,只能通过可以定义描述玻璃强度相关指标的数据变化,才知道这片玻璃是否有经过强化处理。因为,我们知道,就算是最高级的汽车玻璃或者幕墙玻璃,也会被尖锐物划伤,也会被敲碎,但,很明显,汽车玻璃和幕墙玻璃恰恰是经过最严格的强化处理,是不折不扣的安全玻璃。
首先我们看一下防碎屏的实验,这是通过落球实验来完成的,目前第三方实验室的结果是,在1.35米的落球机上,用64g的金属圆球自由跌落到玻璃表面,屏幕是毫发无损的(试验机:华为P9)。
这只是实验的数据,事实上Magic魔术液表现的效果更令人震惊。在一人高或更高的1米八的高度,屏幕朝下摔到大理石地面,玻璃屏幕依然完好无损(试验机:华为CRR UL00 CLIIT)。许多Magic的用户,都有手机跌落的经历,还好,Magic一次次让他们心爱的手机逃过碎屏的不愉快。
**特别说明,手机跌落或被敲击发生碎屏的原因有很多,Magic魔术液增加了手机屏的强度,使其抗冲击力大大增强,但并非100%受外力冲击永不碎屏**
再来看看防划伤的性能,准确地说防划伤分为三个指标,一个是表面莫氏硬度MoHS,一个是抗磨指数,再有就是尖锐物的伤害。
首先,玻璃表面硬度MOHS提升到8H,8H的硬度就是我们说的工业上能有效防止尖锐物对表面的摩擦磨损;表面硬度的概念大家应该好理解,耐磨和耐划伤的概念相对复杂一些,Magic涂过的玻璃和没用涂过的玻璃,通过钨合金钻头表面耐磨测试的结果相差很大,没有使用Magic的玻璃耐磨指数为15,而使用Magic保护的玻璃耐磨指数达到231,是没有经过防护处理的玻璃的15倍。
耐划伤的初始伤害指数是指用尖锐物在表面上循环往复地刮擦,出现第一条划痕的可以承受的负荷,实验结果表明,用Magic擦拭过的玻璃表面,其初始伤害负荷整整提高了1.25倍。
铅笔硬度测试法最高等级为9H,就是相当于目前汽车漆用日本材料镀晶达到的最高硬度,实验证明,Magic魔术液涂过的手机屏幕,轻松通过9H铅笔硬度测试。
最后我们再来讨论一下,大家也是非常关心的抗指纹印的效果。也就是说Magic魔术液是如何让手机达到自洁(疏水防油抗指纹)效果。
Magic魔术液体是高科技原创技术,除了给玻璃屏幕带来强化防爆的性能,其自洁功能也非常突出。在讲自洁功能之前,先介绍一个概念-“疏水”,当水滴在一个物体的表面,其形状和表面的接触角小于90度,则这个表面是亲水的,当接触角大于90度时,则这个表面是疏水的。
经测试,Magic魔术液涂层在屏幕表面的水滴接触角是115度~120度,有较好的疏水效果。而且Magic不但可以擦拭屏幕和相机镜头,整个手机机身、背壳都可以擦拭,令整个手机达到一个疏水自洁的效果,这种效果不但易于清洁,而且抗油污,抗指纹印。一些用户的体验:用了Magic魔术液的手机,有时也会有指纹印,但用纸巾或干布很容易清除;而之前没用Magic魔术液,那些指纹印和污渍,完全清不干净,整个屏幕从某个角度看去都是灰糊糊的,很不高级。
通过以上的客观数据,Magic魔术液确实起到了让手机屏幕抗碎屏、防划伤、抗指纹印。
如何使用Magic
Magic魔术液是市面上最容易使用的屏幕保护产品之一。只需将Magic魔术液从包装袋中取出,涂在手机的所有玻璃表面,然后用附带的干布将其擦干,直到屏幕上没有残留物即可!擦好Magic魔术液,24小时后,手机将获得效果。
Magic魔术液用户最关注的一些问题
Magic魔术液涂在手机屏幕上,无色无味,那我们怎么知道Magic魔术液起作用了呢?
答:Magic魔术液是微观分子级的方案,如果我们按正确的流程涂抹,Magic魔术液就已经在保护您的手机屏幕了,根本不像之前那种笨拙的贴膜或手机套套。Magic魔术液让手机裸屏更加顺滑,肉眼根本看不到涂层。但是你依然通过像比以前更顺滑、更干净、更易清洁、更不易粘上指纹印等体验来感受到Magic魔术液的存在。
Magic魔术液能够抗碎屏防划伤抗指纹的原理?
答:如果你在显微镜下观察手机的玻璃,你会注意到玻璃并不像肉眼看到的那样是平的。它实际上是非常多孔的。这些玻璃上的小孔使得玻璃很容易受到划痕、破碎和其他损伤。Magic魔术液是液体,涂到玻璃表面后就进入其微小的毛孔,和玻璃的共价原子结合后让玻璃变更坚硬,相当于在原有玻璃的松散孔洞间隙再填充上一层玻璃层。这样玻璃事实上变得更光滑,Magic魔术液让玻璃的强度增强至未经处理的玻璃的500倍。
我可以将Magic魔术液从手机屏上取下来吗?
答:Magic魔术液通过共价键附着在手机的玻璃上。共价键是最强和最稳定的化学键,因此,您永远不必担心Magic魔术液“擦除或损坏”您的手机。另一方面,这层保护层是如此的薄和无形,它不会影响手机外观和您手机的保修期等,这意味着你实际上永远不需要移除它。一旦涂上,Magic魔术液就会一直存在。
Magic魔术液的效果是否通过第三方实验室的检测?
答:这是绝对的。Magic魔术液表现出的玻璃表面硬度、表面耐负荷、表面初始划伤、笔尖硬度、落球裂片等数据都在公正的第三方实验室进行测试,以证明其功效。Magic魔术液对玻璃屏幕所有的保护都得到了证实,并来自于这些测试的结果。
Magic魔术液到底是啥?
答:Magic魔术液是一个创新的下一代屏幕保护解决方案。简单地说,它是一种液体,被擦到玻璃表面,几秒钟内就以微观玻璃层的方式嵌入到现有的玻璃表面达到硬化效果。
一包Magic魔术液涂抹完手机屏后可以用在其他设备上吗?
答:不。一包Magic魔术液只设计用来涂敷一部手机。你应该把尽可能多地把Magic魔术液包里的内容只涂抹到你的一部手机上。
Magic魔术液可以用于哪些设备
答:由于Magic魔术液独特的化学性质,它将适用于所有的玻璃表面。您的智能手机、相机、笔记本电脑、平板电脑和可穿戴设备都可以使用Magic魔术液。
Magic魔术液价格多少
Magic魔术液在国外的官网价格和美国市场上的价格在$24.99左右,2021年9月,加拿大PIL公司正式授权宁波正友康智能科技为Magic魔术液中国总代理。目前国内售价为¥119.00元,会根据不同的节令有优惠活动价大约在¥89.00元到¥99.00元之间。
审核编辑:符乾江
