基于DSl210的微处理器存储系统电源监视电路的基本设计
电源设计应用
455人已加入
  本文对非易失性控制器芯片DSl210的主要性能进行了介绍,并给出了利用DSl2lO芯片设计微处理器存储系统电源监视电路的基本设计方法。
  l DSl210芯片的主要功能
  DSl210电源监控芯片是采用CMOS工艺制作的电源监控器件,可以对微处理器系统的供电电源进行实时监视。DSl210的电源稳定度探测范围为5~10%。当检测到系统供电电源的波动范围超过稳定工作要求的范围时,DSl210就会对处理器系统实行写保护,并把系统的供电电源切换到电池供电状态,以确保整个系统的正常工作。为保证监控的精确性,DSl210采用了低泄漏的CMOS工艺,可在最低电池功耗下提供精确的电压检测。DSl210在加电条件下可以自动检测电池,其电池电流少于100nA,而且提供有冗余电池组。
  DSl210有两种可选的封装形式,一种是8管脚DIP封装,另一种是16管脚SOIC封装。这两种封装形式的引脚排列如图1所示。
DSl21
  在DSl210中,VCCO引脚为供电输出端,负责向系统供电;VBAT1引脚为外接电池1输入端;TOL引脚为电源电压允许偏差输入端,用于设置对电源电压偏差的控制范围;GND引脚为接地端;引脚为片选使能信号输入,用于决定DSl210是否工作,低电平有效;引脚为片选使能信号输出端,提供给系统的片选信号输入,低电平有效;V。BAT2引脚为外接电池2,冗余电池;VCC引脚为电源输入。
  2 基于DSl210的存储器系统结构分析
  为了使备用电池能够给RAM的电源供电,DSl210电源监视控制器还必须提供五个功能电路。
  首先是提供一个电子开关,以便在电源工作正常时,把电源输出VCCO直接连到输入电源VCCI;而如果工作电源偏差超出了允许范围,电子开关应能迅速把电源输出VCCO连接到备用电池上,以让电池代替工作电源对RAM供电。这个开关的电压降一般来说要求低于0.3 V。
  其次,控制器还提供一个用于探测电源不稳定性的功能电路。它会不断的监视系统电源输入VCCI,同时片内还提供了一个精密比较仪,用于探测输入偏差,当探测到系统电源偏差超出了允许范围,DSl210将抑制片选输出信号()并使之无效。
  监视控制器DSl210提供的第三个功能电路是输出信号的电压保持电路,它应能通过电池或VCCI提供0.2 V的电压以实现写保护。如果输入在电源偏差产生时处于低电平,也就是说,在工作状态下产生电源偏差,输出就应保持前一个状态,直到恢复高电平。写保护会延迟到当前存储周期结束,以防止数据遭到破坏。监测偏差控制有两种设置,第一种是让偏差控制管脚(即管脚3)接地,这种设置是将电源波动监测限制在4.75~4.5 v范围内;第二种设置是将偏差控制管脚连接到VCCO,这时的电源波动监测范围为4.5~4.25 V之间。在通常的供电条件下,会在信号延迟20 ns内生效。
  DSl210的第四个功能电路是电池状态报警电路。该电路是为了避免潜在的数据丢失而设计的。因为电池是备用供电的,如果电池电压不能满足供电要求,那么,当系统供电电源发生异常,即供电电压偏差超过了系统正常工作所要求的供电条件时,而电池也不能提供有效的电压来保证系统工作。这样,处理器电源监控的作用就不能实现了,也就失去了意义。所以,每次DSl210开始工作时,都会通过工作电源VCCI对电池充电,同时片内精密比较器也会对电池电压进行检测,或者说与要求的标准电压进行比较。如果检测到电池电压不能满足要求,系统就会发出报警,以提示用户注意作好相应的防范措施。这时,如果电池电压低于2 V,第二个存储周期就会停止。存储器进入工作状态后,执行存储器读周期,然后校验内存位置的内容。这样就可以得出电池的状态。而其后的写周期就能够对同一内存位置执行写操作,从而改变存储器数据内容。
  如果第二个读周期不能校验已写数据,这说明电池电压小于2 V,数据有遭到破坏的可能。
  电源监视控制器的第五个功能是提供电池冗余。在很多应用中,数据完整性非常重要。在这些应用中,非常有必要用两个电池来保证其系统的可靠性。DSl210控制器提供有内部隔离开关,以方便双电池连接。这样,在储备状态时,电池处在最高电压以备应用。如果一个电池失效,另一个电池就会开始工作。冗余电池的开关对电路操作和使用者都是透明的。如果一个正在应用的电池电压下降到2 V或者低于2 V,就会产生一个电池状态报警信号。接地的VBAT2管脚不能激活电池失效警告。不需要电池冗余时,单个电池需连接到VBAT1管脚上。应当注意的是,VBAT2电池管脚必须接地。DSl210控制器还包含有关闭电池备份的电路,这是为了维持电池或者电池组的最大供电能力,直到供电电源工作正常,从而保证有效数据写到SRAM。在最新封装模型中,和VCCO将强制为VOL。通常当电池先连接到一个或两个电池管脚时,VCCO将不会提供电池支持,直到VCCI超过VCCTP,再由管脚TOL置位,然后衰减到VBAT以下。
  3 基于PDSl210的微处理器存储电路设计
  图2所示是基于DSl210的微处理器存储系统的电源监控电路。它可以实现对RAM的写保护,以保证RAM数据读写的准确和可靠。图2中的2脚
  和7脚分别是两个接电池的管脚,外接电池1和电池2;而6脚,即片选输出管脚接RAM的片选使能信号输入管脚;4脚为接地管脚;存储器的工作电源输入脚VCCI接+5 V电源;DSl210的电源输出脚VCCO连接到RAM的电源输入VCC端,以对RAM提供电源。把偏差控制脚3接地时,系统即认为VCCI在4.75~5.5 V之间变化的正常供电状态。只有当VCC低于4.75 V或者高于5.5 V时,系统就会视供电电源为失效或不正常,从而做出相应的反应。
DSl21
  系统启动后,首先检测电池状态是不是满足要求,如果不满足,报警电路就会发出报警。紧接着用于探测电源偏差的精密比较器电路会对输入的工作电源VCCO进行监视。如果偏差在允许的范围内,DSl210的内部电子开关就会保持VCCI与VCCO的连接,以表示工作正常,否则,这个电子开关就会切断VCCI与VCCO的连接,而把电池l与VCCO连接起来对RAM供电,直到电源偏差检测电路监视到VCCI输入正常,电子开关再断开电池与VCCCO的连接,同时恢复VCCI与VCCO的连接。在电子开关切换时,DSl210会让片选输出信号输出高电平,从而对RAM进行读写保护。而当恢复正常供电状态后,又重新输出低电平,使RAM读写有效,以允许对RAM进行正常读写操作。
  4 结束语
  微处理器系统中的存储系统是非常重要的组成部分。为了保证存储系统的安全和可靠,本文在分析了电源监视DSl210芯片的原理结构的基础上,给出了一种基于DSl210处理器电源监视芯片的微处理器存储系统电路的设计方法。
