MODBUS RTU5转profinet网桥设计方案
今日头条
1193人已加入
远创智控YC-MDPN-001网关实现MODBUS转PROFINET功能,能够实现MODBUS接口仪表、变频器、综保、软启动器等设备接入到S71500、S71200、CPU315-2PN/DP、S7400等PROFINET网络系统,是串口PROFINET网关的一种。网关在PROFINET一侧是PROFINET从站,在串口一侧物理接口有RS-485或-232两种,支持MODBUS/RTU主站或从站。
远创智控YC-MDPN-001网关MODBUS一侧做主站时可用于一对多集成MODBUS/485、或一对一集成MODBUS/232设备,形成MODBUS子网连接到PROFINET,实现PROFINET控制器监控MODBUS设备的技术要求。网关MODBUS一侧做从站时可用于将其他MODBUS主站(如PLC/DCS)以及它的从站数据传输到PROFINET控制器。
远创智控YC-MDPN-001网关技术原理为存储器共享型,不需要主站PLC/DCS的编程,只需在主站配置(如STEP7)中对网关MODBUS报文配置即可实现自动网关MODBUS主站的自动发送功能。
MODBUS转PROFINET网关相关参数:
1、串口端支持的协议类型:MODBUS主站、MODBUS从站、自定义协议以及通用模式(接收式、问答式);
2、串口参数:①工作方式:半双工;②波特率:300、600、1200、2400、4800、9600、19.2K、38.4K、57.6K、115.2Kbps可选;③数据位:8位;④校验位:无、奇、偶、标志、空格可选;⑤停止位:1、2位可选;
3、MODBUS:①功能码:01H、02H、03H、04H、05H、06H、0FH、10H号功能;②格式:RTU格式和ASCII格式;③功能:写命令连续输出、禁止输出或逢变输出的可选择功能;④每个主站最多可配置60条MODBUS命令;
4、PROFINET侧的输入/输出数量在以下三种范围内可以由用户自由设定:①Input Bytes + Output Bytes ≤ 1000 Bytes;② Max Input Bytes ≤ 500 Bytes;③ Max Output Bytes ≤500 Bytes。
5、供电:24VDC(11V~30V);
6、工作环境温度:-20℃~60℃;工作环境湿度:5% to 95%(无凝露);
7、内置静电防护:15KV ESD;通信端口隔离:3KV;
8、机械尺寸:40mm(宽)×110mm(高)×74mm(深)。
审核编辑:符乾江
