智慧消防在安全管理中的应用分析
今日头条
1193人已加入
文摘:社会消防安全管理对于城市经济发展和居民的正常生活尤为重要,但随着城市规模的扩大,人口越来越多.越集中,以及建筑消防设施老化,在实际管理中面临十分复杂的情况。智能防火技术是从物联网理念发展而来的一项新技术,它能够通过网络和消防设施相结合,提高社会消防安全管理工作效率,本文就此展开分析,以期推动社会消防安全管理走向智能化。
1.前言
伴随着物联网的快速发展,智慧消防概念已逐步成为消防行业的一个热门话题,并成为一种新趋势。近年来,诸如城市远距离消防监控系统、智能火灾救援系统、消防定位系统、火灾现场监测等,与物联网有关的消防新技术层出不穷。但是,目前我国社会消防安全管理体系还有待完善,特别是消防器材的管理水平还有待提高。所以,利用物联网推动社会消防安全管理,实现智能化,已经成为消防安全管理的一个重要课题。
2.社会消防安全管理现状和引发火灾的因素。
近几年来,我国城市化进程加快,经济飞速发展,各类结构复杂的大型建筑物不断涌现,火灾隐患不断增加。这给消防安全管理工作带来了许多新问题,但相关消防专业技术有了长足的进步,消防设施效能有了很大提高,尤其是在建筑消防设施方面,不仅数量、种类非常多,而且技术水平也很高。然而,从各地火灾统计资料来看,社会消防安全管理状况仍然不容乐观,一般火灾事故时有发生。可见,当前消防安全管理工作的复杂性依然存在。我国社会消防安全管理中,主要有以下几点:
一些社会单位对消防安全的主体责任认识不深,没有严格执行防火责任制。社科单位包括社会团体.组织.企业.事业单位等,单位数量多,行业复杂,分布广泛,消防安全工作参差不齐。另外,消防安全管理者对消防安全没有足够的重视,消防安全管理体系没有取得应有的效果,容易造成火灾隐患,引发火灾事故。
当班人员的职业素质要求很高。值班员对消防设施不熟悉,一旦发生火灾,会不能采取有效措施,造成恐慌。现代化消防器材在技术上有一定的要求,系统功能和结构比较复杂。要掌握正确的使用方法,如当班人员没有接受过一定程度的教育,也就不可能有相应的专业培训。
建筑物消防设施的日常维护与管理职责落实不力,不能保证其完好无损,不可能对火灾进行有效控制。为加强建筑消防设施的维护与管理,国家对建筑消防设施进行了专项检查、维修、保养等国家或行业标准,以保证建筑消防设施完好、易用。但是,一些企业可能盲目追求经济效益,不重视必要的资金投入或维修管理工作不够重视等问题,会造成严重后果。
不定期开展消防安全教育培训活动。除消防安全管理人员进行专业消防知识培训外,还要定期组织并开展消防安全教育及培训。保证在火灾发生的最初阶段,及时疏散人员,避免人员伤亡。
难于全面.细致的消防监督。近几年城市化进程迅速,导致消防安全管理单位增多,多业态开发和商业综合体的建立,这使消防监督人员面临着越来越大的任务,涉及到的业务也越来越广泛,这对消防监督执法提出了更多的挑战,在“双随机,一公开”消防模式下,“一区管理”效能丧失支撑,存在核查单位距离远,检查点不集中,监督效率有所下降。
3.智能灭火技术。
物联网(IoT)是一种信息读取器,例如射频识别装置(RFID).红外线传感器.全球定位系统.激光扫描仪和其它与因特网相结合的巨大网络。目的是使所有对象联网,以方便识别和管理。在技术层面上,物联网是智慧城市的基础。根据智能消防理念,将物联网技术整合到社会消防管理工作中,提高对火灾的监测与管理水平,即智慧消防技术。它将产生如下影响:一、提高消防管理人员的责任意识,降低消防监督的人力成本,解决以往人员不足的问题;可方便地进行标准化的日常检查,定期进行检查和每年的检查,以保证其完整性和有效性;推动社会单位消防人员生产前培训和在岗培训,全面提高社会消防安全水平;实施开放、透明的消防安全管理体系,避免烦琐程序;五、联系公共资源与消防安全管理信息,用于远程监视和移动。
4.以智能消防技术为基础的社会防火管理。
近几年来,虽然各级政府和消防部门都非常重视消防工作,但是在当前的管理模式下,政府对社会单位的监督和管理费用非常高。利用物联网技术,实现了消防器材联网运行状态的整合,与平台相连,有效地解决了现场消防信息的远程采集。通过推广和应用物联网技术,可以降低火灾的可能性,提高安全手段,提高事故的可追踪性,加大消防执法监督力度,扩大日常消防安全管理的深度和广度,建立健全隐患排查治理长效机制,同时,也为构建和谐社会和创新消防安全管理体系提供了重要工具。
4.1物联网防火监控平台。
将物联网技术应用于消防系统是大势所趋,例如江苏省无锡市消防系统采用物联网技术,城市火警系统可在本市所有设有消防室的社区使用,通过QR码技术,实现自动监测灭火的管理目标;将QR码技术应用于广西壮族自治区消防产品管理系统中,有力地制止了生产商的错误。另外,广东、山西等省还发展了物联网消防服务系统。
4.2市火警远程监测系统。
远距离火警监控系统可与每一栋建筑内独立的火警系统相连,并可综合利用GIS、数码影像监视及其他资讯科技,对所有联网建筑物的火灾进行监测。火灾设备集中管理是加快社会信息网络消防安全管理工作的重要标志。本系统能主动地发出报警信号,尤其是当火灾报警通过119向消防报警发送信息时,更能体现出人为因素的减少和报警的可靠性。可说,社会消防系统与城市消防远程监测系统的连接,就等于将天线神经拉向负责区域的关键节点。因此,国家颁布了《城市消防远程监测系统技术规范》,标准发布以后,该技术的应用开始在全国各地迅速发展。若干经济发达地区已建立城市火灾远程监测系统;在某些重要设施,如核电站和化学系统,已普遍采用这种技术。
4.3智能灭火
智能防火的关键之一就是建立社会防火的网络系统。智慧消防是智能化城市的一部分,它是依据城市发展的科学理念,运用新一代先进技术,结合消防安全管理模式和创新技术,实现信息感知、集成与融合。具有较高的可见性、互联性和智慧性,对城市消防安全管理的要求是能够满足城市消防安全管理各方面需求、优化消防资源配置的需要。
5、安科瑞智慧消防平台介绍
5.1 平台结构
监测系统
5.2平台主要功能介绍
5.2.1首页
用户登录成功之后进入首页,如图所示。主要展示的内容有:项目概况、设备状态、设备分类、设备报警信息、报警分类、报警统计、设备台账信息等。其中百度地图可以选配成BIM建筑模型,任何传感器报警时可以在BIM模型中预警显示。
监测系统
5.2.2消防子系统
智慧消防管理云平台包含了智慧用电子系统、防排烟子系统、消防水子系统、消防设备电源子系统、防火门子系统、消防设备管理子系统和视频监控子系统等。智慧用电子系统可以接入电气火灾、孤航电弧、电气火灾主机、灭弧式保护器探测器和无线测温探测器等。点击智慧用电子系统进入智慧用电监控页面,点击菜单显示整个项目的基础信息和该项目下的所有探测器的信息,点击末级节点显示具体探测器的监控页面。
监测系统监测系统
灭火水子系统可连接消防栓、消防水压、水位传感器等,以实时监测消防水管网的压力、液位和漏水情况。还有开盖等事件,当消防水压力不足、管网漏水时,系统还可以实时发出报警,可以让相关人员及时进行维修和维护,保证防火安全。
防排烟分系统通过高灵敏的无线烟感报警装置,实现对烟雾、有害气体、气体灭火信息等数据采集;实时秒级检测烟幕,一且发现监控数量超出风险阈值,APP、短信报警、电话报警都是通过设备标签,地点定位,迅速通知业主、物业消防单位是哪一处火灾隐患。
防火装置电源子系统对消防系统各部分(例如:消防报警主机、楼层显示器、水泵、喷淋装置、电梯等)的电源工作状态进行实时监测,确保消防设备供电正常,并对各部件电源产生的过压、欠压、过流、短路、断路等故障提示。能长时间记录电压、电流运行参数,自动分析消防电源一段时间的运行状态,警告可能产生的隐患。
消防门子系统通过与门禁报警、视频识别的关联、消防通道的实时监控、消防通道的开启、安全出口、消防通道的堆放,以及在紧急情况下的开启、关闭等功能。保证防火门常闭、不上锁状态和保证火警救援是消防生命通道的畅通等,保障安全生活、工作环境。
紧急照明及疏散指示分系统可以实时监测和控制各应急灯,一旦发生火灾,能精确地给出安全撤离路径,智能开启消防紧急指示灯指示方向和应急照明,协助建筑物内的人群选择逃生和疏散路线,指导安全逃生方向。
视讯子系统数据部在接收到感应端各分系统的报警信息后,可以调出与报警地点相关的监控摄像机图像,查看报警现场视频以协助火情确认。该系统可实现火灾报警子系统、消防水子系统、电气火警子系统、防排烟分站、消防设备电源分系统、消防监控分系统、视频监控分系统,实现报警与监控点联动。
灭火器材管理子系统能将各建筑物、工程节点的消防设备及资产全部纳入管理,并能进行消防栓、灭火器的管理。重点标注喷淋室、消防队地址等,日常巡检及维修要纳入规划,在紧急情况下,与GIS调度子系统联动调度。
5.2.3隐患管理。
风险管理功能包括四个模块,即隐患查询、隐患分配、隐患处理和隐患分析。可查看登录用户下所有项目的隐患信息,并进行派发处理操作,并对所有隐患进行统计分析。
监测系统
监测系统
5.2.4能耗分析
能耗分析功能包括了能耗概况、能耗同比、能耗环比、能耗报表和能耗预测等五个模块。可以查看登录用户下的所有项目的能耗统计、同环比和报表,且按日、周、月等维度进行能耗预测分析。
监测系统
监测系统
5.2.5手机APP
APP支持Android、iOS操作系统,方便用户查看电气火灾、防排烟、消防水、消防设备电源、防火门、消防设备管理、视频监控、火灾报警等子系统的实时监控数据、报警信息、能耗统计等。
5.3.1 平台服务器:建议按照我方推荐配置购买,或者客户自己租用阿里云资源。
推荐硬件配置清单:(如申请阿里云可忽略)
5.3.2 系统现场推荐硬件配置清单:
注:以下配置为针对1个回路选型,其中剩余电流互感器应根据现场回路电流大
5.4 产品介绍
电气火灾监控探测器
监测系统
ARCM300T-Z-2G/4G/NB可选配2G上传、4G上传、NB-IOT网络上传,单表流量说明:
上传间隔一分钟, 小于30M/月;上传间隔二分钟,小于15M/月;上传间隔五分钟,小于10M/月
6、结语
智能消防技术是划时代的进步,将改变传统的消防监测方法,实现持续监测。此外,整个社会的消防安全管理成本也在增加。智能消防技术可以有效减少人力使用,解决社会单位长期单调重复的消防安全管理问题,消防安全人员不足,人员专业素质低。智能消防技术可以收集、存储和使用数据来分析火灾隐患的原因,也可以使建筑物的消防设施人性化、智能化,从而在很大程度上实现利用和发挥作用。智能消防技术仍有研发空间,应增加研发活动,不断改进系统功能,大大扩大消防安全服务。
审核编辑:符乾江
