电力系统故障造成科视CP2210辅助电源损坏
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小: | 2022-01-11
分享资料个
我们县一家3D影院用科视CP2210放映机,加电无反应,据工作人员反应,前段时间电力故障造成电压不稳,造成出票打印机电源烧坏,但是当时放映机工作正常,所以也没在意,经过近一个月的使用,放映机在开机时没反应了。这个是代换电源后的照片我到该影院检查,电源以及电源线没问题,通电瞬间有微弱震荡声音,拆开后盖板,测量控制屏的24V电源为0V,拆卸电源发现有电容漏液从220V接口处流出,该机电源为 X...
评论(0)
发评论
下载排行榜
