现如今使用投影的朋友越来越多了,但是对于如何选购投影和怎么看投影参数往往有很多的朋友不知道该如何去选择,其实投影归根究底最重要的功能还是作为成像设备,所以最终的画面无疑才是最重要的,决定投影画面质量最重要的两个参数就是亮度和显示芯片了。显示芯片尺寸相同,亮度越高的投影成像效果也越好,但是在投影亮度上往往有不少厂家会鱼目混珠,今天咱们就来好好聊聊投影亮度的那些事~
上面的这张图,无疑就是亮度更高投影成像效果更好的直接体现了,可以看到右侧的亮度更高的投影成像效果更加清晰。下面咱们来列举一下商家在标注亮度时的常见小花招。
光源亮度和ANSi流明
打开淘宝或者拼多多,你会发现很多标有几千上万甚至好几万“光源流明”的投影仪产品,而且他们大多看起来并不贵。先不提这些数字用脚都能想出来的虚标,光源亮度和实际能达到的画面亮度,还差了不少。投影仪光源发出的光,在光机转了好几圈,经过显示芯片,然后再穿过七八片镜片的镜头,最终才能投射出来。从光源到镜头,亮度就已经经过了一次衰减。镜头到投射平面的过程中,空气、灰尘、以及投射的大小,都会影响最终的画面亮度。所以这里给出结论,单独标注“光源亮度”的投影仪,就是耍流氓!
既然光源亮度有衰减,不同投影仪就算光源亮度一样,亮度也不尽相同。那直接在固定投射尺寸的情况下,测量亮度不就好了。这也就是ANSI流明的由来。由于有了固定的尺寸要求,ANSI流明可以充分衡量不同投影仪的亮度,以一个尽量标准的测量方法,来得出统一的有参考性的结果。所以大家即使要对比亮度,也一定从ANSI流明的标注进行比较。
2.通过功率来判断亮度
基本上市面上在售的投影,可能会模糊亮度参数,不标注处理器型号,不标注显示芯片尺寸,但是功率是基本上都会标注的,咱们将整机功率去掉音响功率,基本上剩下的差不多就是光机功率和一些杂七杂八的功率了,基本上,可以直接看作剩下的就是光机功率了,其实也可以直接询问客服来获取光机光率的信息。
基本上光机的功率越大,那么肯定相应的亮度也更高了。所以咱们如果实在分不清各种光源亮度、ANsi亮度,流明之间的比较,可以直接采用这种傻瓜式的筛选方法。
3.亮度达到多少适合在家中使用?
一般来说,在卧室内使用,基本上亮度在500ANSi就可以满足,要想在白天也能够正常使用,那么建议选择亮度在1200ANSi流明以上,在预算充足的情况下,肯定是选择亮度更亮的投影了。
如果预算在四千元价位,综合考虑到参数、性能、亮度、好评率,我个人是比较推荐入手一款当贝投影NEW F3的。
这款当贝投影NEW F3采用了方形的结构设计,整体的材质采用了环保树脂+航空铝打造。整体的质感是相当舒适的,并且科技感也是十分的强烈,梯形也是相当小巧基本上无论是放置在桌面上还是指甲上都不占据家居空间的。
背部接口方面当贝投影NEW F3拥有双USB3.0、双HDMI、LAN、S/PDF、耳机接口、DC电源接口。对比同价位的其他投影,双USB3.0接口的传输速率可谓是远超一众搭载USB2.0接口的竞品了。
在镜头方面,当贝NEW F3采用了耐磨的玻璃镜头搭配硅胶密封,能够起到良好的隔绝灰尘保护镜头的作用,上图的双TOF+CMOS摄像头能够支持实现秒速无感对焦,通过特殊的优化算法,能够提升对焦和梯形校正的准确度和速率。
当贝NEW F3的亮度对比上一代提升到了2150ANSi流明,从个人的视角观感上来看会更加舒适一些。硬件参数上,这款当贝NEW F3搭载了4+64GB的大内存,处理器为Mstar938的电视级芯片,如果你也觉得心水那么不如快快入手这部当贝投影NEW F3吧!
审核编辑:符乾江
